Philips CD 304 MKII
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Philips CD 304 MKII
BID = 550351
andilescu
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Philips
Gerätetyp : CD 304 MKII
Chassis : CDM1
Problem: Philips CD 304 MK II (MK2) liest einliegende CD nicht ein, wenn Gerät kalt. Je nach Raumtemperatur braucht es nach dem Einschalten unterschiedlich lange, bis das Gerät sich so weit erwärmt hat, dass die CD erkannt wird.
Ursache bei meinem Exemplar: Auf der Servo-Platte (der oberen der beiden im "Sandwich" montierten Platinen) stehen einige kleine Elkos (z.B. 2217, flach, orangefarben, ähneln äußerlich einem Keramik-Vielschichtkondensator), deren + Anschlüsse aufgrund der T-förmigen Gestaltung mit ihren blank aus dem Kondensator hervorstehenden Ecken zu geringen Abstand zu der Masse-Leiterfläche der Platte haben, so dass es dort zu irritierenden Kontakten kommen kann. Ich brauchte lediglich diese Kondensatoren auf der + Seite einen halben Millimeter heraus zu löten, die Störung ist seither nicht mehr aufgetreten.
Beste Grüße
Andreas
BID = 550374
andilescu
Problem: Philips CD 304 MK II (MK2) ...
Hier noch eine Abbildung dazu:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477761   Heute : 11157    Gestern : 22017    Online : 758        23.11.2026    16:20
