DVD Programm kommt auf allen Kanälen
Serverzeit: 24 11 2026  15:59:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 3126
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi all!
Spielt man eine DVD ab, kommt der Film auf allen Kanälen anstatt nur auf dem AV-Kanal(0).
Das Problem ist menütechnisch nicht in den Griff zu bekommen, da es sich um einen LOEWE Concept 550 Jahrgang 1997 handelt.
Jetzt hat mir jemand erzählt man müsse einfach im Scart-Stecker einige Verbindungen lösen, um die Schaltspannung abzuklemmen (da war auch noch was mit RGB ???)
Welche Stecker-Nummern muss ich nun alle abklemmen ?
Wird dadurch auch die Bildqualität schlechter ?
Danke für eure Hilfe
Best
Gregor
BID = 3128
Gast
pin 8 12volt schaltspannung abklemmen
nachteil keine automatische umschaltung mehr auf scart . musse schaun im menue op manuel auf scart und rgb schalten kannst .
verschlechterung des bildes nein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496767   Heute : 13331    Gestern : 16862    Online : 886        24.11.2026    15:59
