Grundig TV monolith
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig monolith
Problem gelöst
BID = 550210
Matze63
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : monolith
Chassis : CUC3600-3800
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Poblem mit einem alten Grundig monolith
Fernseher. Seit einer Woche habe ich zwar ein Bild, aber
keinen Ton mehr. ZF Modul 29504-162.02 Multisystem d.h. auch
geeignet zum Empfang von britischen und französischen sendern.
Wenn ich einen DVD player o.ä. anschließe habe ich Bild und Ton.
Ich habe einen Schaltplan gefunden und habe den TDA6600-2 Matrix decoder
und den TDA6200 schon prophylaktisch ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg.
Den Ton hört man nur ganz leise wenn man die Lautstärke voll aufregelt,
fast genauso laut, wie das Rauschen. Meine Frage ist, könnte evtl. der
Tuner defekt sein, so dass die Seitenbänder mit den Tonkanälen nicht
mehr zum Ton ZF Modul gelangen, oder habe ich die Tonkanäle automatisch,
wenn ich die Bildträgerfrequenz habe, Bild ist ja i.O. ?
Für eine Info wäre ich dankbar!
BID = 550222
Strömling
Vielleicht ist ja auch alles ok , und der TV steht aus versehen im franz.Kabelkanalraster.
Umschaltung erfolgt manuell
Beim CUC4xxx geht es so:
Am Gerät Taste "N" (NORM, vereinzelt auch "S" für Standard beschriftet) gedrückt halten und mit Netztaste einschalten. Dabei die Taste "N" solange drücken, bis die Programmanzeige erscheint. Bei Wiederholung zurück zum regularen Kabel-Kanalraster.
http://www.museumsorganisation.de/Service%20Code/TV/grundig.htm
BID = 550229
Matze63
Hallo Danke für die prompte Antwort,
habe den Tip ausprobiert funktioniert leider nicht.
Normumschaltung funktioniert aber, wird im Display auch angezeigt.
der Fehler muss irgendwo vor dem TDA6600 liegen, da an PIN 2 u.6.
auch schon kein vernünftiges NF Signal zu messen bzw. zu hören ist.
BID = 550231
Matze63
BID = 550242
yehti
Moin!
Ist da auf der ZF-Platte ein 16beiner namens U2829?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 550246
Matze63
Hallo Gerrit,
auf der Platine ist so ein doppelter ZF Verst.-Mischer Namens TFK U2829B
Matthias
BID = 550250
Strömling
Beim U2829B ist der Pin 4 der NF-Ausgang (Mono SummeL+R)
Ist dort ein Signal?
BID = 550251
Matze63
da muß ich erst mal nachmessen, kann einen
Moment dauern.
Müsste an Pin 5 nicht auch etwas anliegen ?
Matthias
BID = 550255
Matze63
Habe eben mal mit einem Signalverfolger PIN 4
überprüft. Im Rauschen ist der Ton zum Bild nur ganz leise
warnehmbar. am PIN 5 ist fast nur Rauschen zu hören.
Matthias
BID = 550259
Strömling
ja ups fehler
Pin 5 der NF-Ausgang (Mono SummeL+R)
Pin 4 der NF-Ausgang bei Stereo Sendungen R+pilotton, bei Mono SummeL+R
aber ist ja auch egal kommt nix raus
Spannungsversorgung: Pin 6
BID = 550263
Matze63
PIN 6 führt +12V scheint in Ordnung
Matthias
BID = 550277
yehti
Der U2829 ist der Tondemodulator und chronisch kaputt.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 550291
Matze63
Ich habe mal an den Eingängen da wo die ZF Filter sitzen rumprobiert,
wenn man die Eingänge mit dem Finger berührt bekommt man noch ein
Brummen aus den Lautsprechern, wenn man Glück hat sogar einen
Ortssender zu hören. Mag sein dass der IC defekt ist, aber ich habe
das Gefühl, dass das Signal schon vorher stirbt vielleicht bei den beiden Transistoren T2251 BF414 u. T2258 BF 199 die vor dem 5,5 MHz
Bandpass sitzen, Eingang Pin 11.Vielleicht ist auch eine von den
Variocapdioden defekt, so dass evtl. Filter, Oszillator total
verstimmt sind.
Einstweilen vielen Dank für die Hilfe, ich muss erst mal Teile bestellen,bevor ich weiter probieren kann
Gruss
Matthias
BID = 550320
Matze63
Hallo Zusammen,
habe im Keller noch einen TFK U2829B auf einer Platine gefunden.
(Was meine Ansicht bestätigt: Blos nichts wegwerfen!)
Eingelötet, ausprobiert, Ton läuft wieder.
Vielen Dank nochmal an Alle für die wertvolle Hilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508245   Heute : 2179    Gestern : 22653    Online : 480        25.11.2026    1:24
