Sony TV KV-29LS60E
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29LS60E
Problem gelöst
BID = 550075
mertl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS60E
Chassis : AE-6B
das Gerät geht kurz an, das Bild wird weis und schaltet dann ab (Blinkcode 2 = B+ over current protection (OCP) , unit goes to the standby mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of any of the circuits). Die B+ Spannung ist 132V, also normal. Regle ich UG2 nach ganz unten bleibt der TV an und man sieht nur Konturen und Zeilenrücklaufstreifen. Habe Hochspannung und Signalteil schon größtenteils nachgearbeitet, auch das M-Board so gut wie möglich (für die IC's (z.B. IC005) fehlt mir jedoch das Werkzeug). Anfangs konnte man das Problem noch her/wegklopfen, nach dem letzten löten geht dies nicht mehr. Ich vermute ein neues M-Board könnte das Problem beheben, da aber für den reinen Versuch zu teuer, wäre es super wenn vielleicht noch jemand einen Tip hätte.
Michael
BID = 550085
Fernsehpedda
Hi, ohne Erfahrung, ist das M-BOARD schlecht nachzulöten. Wie Du sagst, auch nicht die Löttechnik. Könntest den Sockel nachlöten, den QartzAuch die nachlöten, wichtig wäre auch der SAA. Auch die Sockelleiste vom M- Board- Grundplatine. Sollte ein neues M-Board benötigt werden, wird es eng.. Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 550090
mertl
vielen Dank für die Hilfe, werde mich mal nach einem M-Board zum testen umsehen, denn die ganannten Lötstellen habe ich schon alle nachgelötet (wie gesagt, bis auf die IC's).
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507249   Heute : 1176    Gestern : 22653    Online : 1044        25.11.2026    0:44
