Miele WaMa WE731
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WE731
BID = 549883
Achimito
Gerätetyp : WE731
S - Nummer : Nr10/1183654
bei meiner Miele WE731 Waschmaschine (Nr10/1183654) läuft das Programmschaltwerk immer öfter durch, wenn man den Drehschalter von "Stop" auf "0" dreht (um die Tür zu öffnen). Was könnte die Ursache sein? Ich habe gelesen, daß die Programmschaltwerke von Miele mit Photodioden und Lichtleitern ausgestattet sein sollen. Kann es sein, daß in meinem Fall Staub auf ein oder mehreren Photodioden die Ursache ist? Ich habe bisher noch nichts zerlegt, da ich die Waschmaschine täglich benötige und das Programmschaltwerk manchmal doch noch korrekt stehenbleibt, wenn ich den Drehschalter von "Stop" auf "0" drehe. Das Programmschaltwerk ist meines Wissens nach noch nie ausgetauscht worden und dürfte somit ca. aus dem Jahre 1986 stammen.
Wie sollte ich beim Debuggen am besten vorgehen? Und was kostet mich ein neues Programmschaltwerk? Könnte das Problem auch noch eine andere Ursache haben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Joachim
BID = 549990
prinz.
moin
Wo steht das?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 549996
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Joachim,
diese "Photodioden" werden bei neueren Modellen im Programmwahlschalter verwendet,
deine W 731 hat aber ein herkömmliches mechanisches PGS (Programmschaltwerk)
und dazu eine Leistungselektronik, neben dem Türscharnier.
Wenn die Maschine auch in Stellung "0" noch Funktionen ausführt, trennt der
Programmwahlschalter nicht richtig. Dass das Programm in Wahlschalter-
Stellung "Stop" durchläuft (bis Programmablaufanzeige "Aus") ist hingegen richtig.
Wenn ein Programm aber immer wieder von neuem beginnt, nachdem es "Aus"
erreicht hat, liegt die Ursache meist in einem grauen, daumendicken,
Entstörfilter, der unterhalb des PGS sitzt.
Dieser kann ersatzlos entfernt werden, du musst dann nur die beiden (braunen?)
Drähte, die zur Versorgung der Betriebskontrolllampe dienen, miteinander verbinden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 550036
Achimito
prinz. hat am 19 Sep 2008 07:11 geschrieben :
moin
Wo steht das?
Ab Seite 10 unter http://www.teamhack.de/download/Ele.....r.pdf. Mir war nur nicht bekannt, ob das eben auch für meine Waschmaschine zutrifft... .
LG,
Joachim
BID = 550039
Achimito
Hallo Gilb,
Gilb hat am 19 Sep 2008 08:07 geschrieben :
Hallo Joachim,
Vielen Dank für den Tipp!! Hättest Du Teilenummer und Preis für mich, bitte? Dann kaufe ich mir doch lieber einen neuen. Daran soll es finanziell nicht scheitern... .
Vielen Dank und ein schönes Wochenende,
Joachim
BID = 550042
Gilb
Hallo Joachim,
der Entstörfilter kann wirklich ersatzlos weggelassn werden, mir sind
dazu keinerlei Probleme bekannt geworden.
Wenn Du wirklich einen Neuen einbauen willst:
Miele Teile-Nr./Material-Nr. 3058530, aktueller Preis 29,16 €,
zuzüglich Versandkosten, wenn Du keine Miele-Händler oder
Werksvertretungen in der Nähe hast.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 550096
Achimito
Hallo Gilb,
vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe! Nunja, die Preise bei Miele waren noch nie geschenkt, aber ich denke, ich werde mir den neuen Kondensator doch holen. Wenn er dann wieder 22 Jahre hält...
Vielen Dank nochmals und ein schönes Wochenende,
Joachim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496605   Heute : 13168    Gestern : 16862    Online : 979        24.11.2026    15:50
