Loewe TV Xelos 5270 ZW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 549842
hanno_s Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos 5270 ZW
Chassis : 110 Q 414
Ich habe eine gebrauchten Loewe Xelos 5270 ZW der nach dem Anschließen folgende Symptome zeigt:
- die Bildröhre bleibt aus,
- rote LED ist permanent an,
- grüne LED blinkt langsam und bei jedem Blinken ertönt ein Schalten,
- aus dem Gerät kommt ein regelmäßiger unterbrochener Ton
Kann mir jemand bei der Interpretation helfen?
Vielen Dank vorab!
BID = 549880
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, Chassis ist ein Q4040. Nun im Profil steht nich viel, kennst Du Dich mit LOEWE aus??? HOT messen, Q534- 2SC4542. Auch nach DST schauen, ob oben an der Anoden seite etwas verkokelt ist. DST etwas reinigen. Und Lampentest...Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 549915
Hallo Peter,
nein, kenne mich nicht aus.
Die Chassis-Bezeichnung habe ich vom Typenschild.
Mir ging es zunächst auch lediglich um eine Interpretation des Fehlers bei diesen Symptomen. In der Bedienungsanleitung steht hierzu nämlich nichts.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Hanno
BID = 549922
Hallo, hanno_s. das steht auch nicht in Anleitung, Da dieses ein Technisches Problem ist, KVA erstellen lassen, dann entscheiden, und fragen was der kostet. Sollte es der DST sein, sollte man ca- 140-170€ einplanen. Möglich auch nur diverse Kalte- Lötstellen. Alles möglich. Ich hoffe, findest die richtige Werkstatt.. Peter.
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506488 Heute : 410 Gestern : 22653 Online : 873 25.11.2026 0:14 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0686030387878
