Thomson TV 32WF45E
Serverzeit: 23 11 2026  04:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF45E
BID = 549610
marwid
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF45E
Ich habe folgendes Problem. Der Fernseher schaltet immer wieder selbstständig die AV Kanäle um und auch die Lautstärke. Was kann das sein? Ich habe schon offen gehabt aber ich konnte nichts finden. Was könnte kaputt sein und lohnt sich eine Reparatur?
MFG Mario
BID = 549615
hologram
Zur Homepage von hologram
könnte sein, dass da die Nahbedienung am Gerät ne Klatsche hat. Ist denn die Frontbedienung fest auf dem Chassis oder per Stecker mit dem Chassis verbunden?
Wenn per Stecker, dann mal abziehen und schauen, ob der Fehler weg ist.
Kann natürlich auch die FB sein, wenn da ne Taste ständig Kontakt gibt, ähnlicher Effekt. Die FB mal entbatterieen oder des Raumes verweisen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 549619
marwid
Danke für die schnelle Antwort, aber das habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Das Teil schaltet immer um...ohhhhhhh das nervt bei Filmen und so. Ich will ihn eigentlich nicht in den Ruhestand schicken. Hoffe auf weitere Ideen oder eventuell weiß jemand welches Teil genau da mit mir spielen will
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469509   Heute : 2888    Gestern : 22017    Online : 255        23.11.2026    4:03
