Bosch Keramik NkN625A/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 549522
jogel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bissingen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : NkN625A/01
FD - Nummer : 81/01
Halllo zusammen habe ein Problem mit einem abgemahnter Begriff feld. Wenn man am Herd auf Stufe 1 stellt heizt die Platte vorne Rechts immer durch.Am Herd hat der Schalter die Stellungen 1-9. Kann leider das Typschild des Elektroherdes nicht lesen blöde Einbaulage.
Wo kann es liegen am Herd oder abgemahnter Begriff feld und was für ein Teil eventuell?
Im vorraus schon mal Dank für euere Bemühungen.
BID = 549534
sam2 Urgestein
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist der sog. Energieregler (das Teil an der Achse hinter dem Schaltknauf) defekt und muß erneuert werden. Bei manchen Modellen kann man die einzeln ersetzen, bei andetren nur den kompletten 2-er oder gar 4er-Block.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332620 Heute : 2172 Gestern : 12669 Online : 655 18.11.2026 4:58 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 103 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
