Liebherr Kombi KGK 3584
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 3584
BID = 549463
rasch82
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3584
S - Nummer : 2044624
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Kühl-Gefriergerät KGK 3584 Index 2
Typenschild Zeile 2 : Typ 50011 1
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 220W
Hallo an alle Fachwissenden,
habe im Forum etwas gestöbert, bin aber nicht recht fündig geworden, höchstens ahne ich den Defekt. Ich habe ein KGK "glass line" von Liebhxxx , sollte in etwa um 16 Jahre alt sein (könnte mich aber auch etwas irren)
Bin gerade aus dem Urlaub zurück und stellte fest, dass das Kühlteil nicht mehr arbeitet, bzw. die eingestellte Temperatur nicht mehr erreicht. Der Kompressor ist recht warm und er läuft ab und zu kurz an um dann wieder abzuschalten (mit einem sehr leisen Klick). Wenn ich die Elektronik (Vorderseite oben) herausziehe und nach einer Zeit wieder einschiebe höre ich ein Relais anziehen, das jedoch nach etwa 1 sec genauso hörbar wieder abfällt. Durch Verstellen des Drehknopfes kann ich zwar die Temperatur am Displais einstellen, was jedoch ohne Auswirkung bleibt. Die Gefrierstufe arbeitet normal.
Laut meinen theortisch praktischen Überlegungen könnte sowohl das Relais auf dem Platieneneinschub, als auch das Thermostat defekt sein.
Gibt es eine einfache Möglichkeit das eine vom anderen zu unterscheiden? Möchte mir ungern eine neue Platiene kaufen um dann festzustellen, dass womöglich doch der Kompressor defekt ist.
Im Voraus schon mal Danke für die Hilfe.
Gruss RS
BID = 549497
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich würde zuerst mal den Kompressor und das Anlaufrelais überprüfen, bei diesem Symtome. Mal Kompressor in die Suche eingeben und es gibt dann genug Antworten drauf.
Bernd
BID = 549692
alexis-007
Kompressor defekt.
Reparatur nicht mehr möglich, da Kältemittel R12 enthalten ist.
Gerät ordnungsgemäß entsorgen.
BID = 550044
rasch82
alexis-007 hat am 17 Sep 2008 21:47 geschrieben :
Kompressor defekt.
@alexis-007
Man sei froh dass wir nicht mehr in der Antike leben, da wurde schließlich der Überbringer der schlechen Nachricht hingerichtet!
Dennoch, danke
BID = 550069
alexis-007
Ich habe jeden Tag sieben Leben Gut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475521   Heute : 8916    Gestern : 22017    Online : 607        23.11.2026    12:56
