DENON SONS AVR-2105
Serverzeit: 17 11 2026  23:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS DENON AVR-2105
Problem gelöst
BID = 549413
IceWeasel
Geräteart : Sonstige
Hersteller : DENON
Gerätetyp : AVR-2105
Chassis : ?
Hallo zusammen
Ich habe bei o.g. Gerät einen Gleichrichter und den Netztrafo getauscht.
Im Probelauf fing er nach einer ganzen Weile plötzlich an zu piepen.
Der Ton - soweit ich es heraushöre - ist normal, aber eben mit diesem lauten Gepiepe überlagert.
Schalte ich das Gerät komplett aus (Netzschalter), und wieder ein,
ist nach dem "Booten" das Piepen wieder da.
Ich habe das Gerät nur mit Kopfhörern in Betrieb, da ich eine empfindliche Nachbarschaft habe
Angeschlossen ist er nur am CD - Eingang an meinem Laptop.
Mit Goo*** habe ich leider nichtmal einen Ansatz finden können,
die Anleitung als PDF schweigt auch darüber.
Was hat dieses Piepen ( Abstand < 1s ) zu bedeuten ?
besorgte Grüße,
Chris
BID = 549429
IceWeasel
Hat sich schon erledigt.
Das dämliche Laptop hatte einen schwachen Akku, und machte deshalb Alarm ( Das 1. Mal daß ich es gehört habe!).
Da ich es dauernd auf- und abbauen muß, habe ich verschwitzt, das Netzteil anzuschließen.
Ich dachte erst, der Receiver "raucht ab", da es mein erster AV - Receiver ist, den ich in der Hand halte.
Man lernt nicht aus!
MfG,
Chris
EDIT:
Ich bin etwas irritiert... Der Windows Sound für niedrigen / kritischen Energiestand ist das typische "Ding" (Ding.wav) welches aber nicht der gehörte Ton ist. Muß also DOCH der Receiver gewesen sein.
Momentan ist wieder Ruhe, der Receiver läuft normal.
Also DOCH noch die Frage, was hat das Piepen des Receivers zu bedeuten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 16 Sep 2008 20:14 ]
BID = 550208
kretschi
Hallo IceWeasel,
das Piepen kann durchaus auch vom Laptop selbst und nicht vom laufenden Betriebssystem kommen! Dann ist es egal, was in Windows eingestellt ist; das Laptop hat seinen eigenen Sound und gibt den wieder
Kannst ja einfach nochmal probieren mit Netzteil und ohne Netzteil - das Piepen müsste, wenn erstmal angefangen, ja sofort aufhören, wenn Du das Netzteil wieder ansteckst.
Denke, der Verstärker ist unschuldig
Jan
BID = 575089
IceWeasel
Oh oh
Sorry. Hab den Thread doch tatsächlich vergessen.
Entschuldige kretschi.
(Wer sich wundert warum ich den Tread ausgegraben habe - deswegen!)
Da der AV-Receiver weiterhin keine Probleme macht, gehe ich davon aus,
daß ich entweder unbemerkt einen Knopf gedrückt und den "Lautsprechertest" angeworfen habe, oder daß es eben das Laptop war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194329969   Heute : 12188    Gestern : 12577    Online : 589        17.11.2026    23:07
