HP DRU LaserJet IIP plus
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet IIP plus
Problem gelöst
BID = 549314
berium
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet IIP plus
mein "guter alter" LJ IIP plus bringt Fehler 52.
Er hatte zuvor sehr selten Probleme, ausschalten und wieder einschalten hat stets geholfen. Ich denke, bin mir aber nicht mehr sicher, dass das auch Fehler 52 war. Dabei klang der Lüfer auch anders und der Drucker roch.
Nach längerer Standzeit druckt er jetzt nicht mehr. Einschalten klappt, aber wenn er versucht zu drucken gibts Fehler 52. Ob das Geräusch des Lüfters ok ist kann ich nicht sagen, ist zu lange her. Stinken tut er nicht.
Ich hab mich schonmal bis zur Hauptplatine durchgearbeitet und alle Steckverbindungen "bewackelt" bzw. gelöst und neu aufgesteckt - keine Veränderung dadurch.
Ich hoffe auf eure Hilfe...
Markus
BID = 549319
nabruxas
Monitorspezialist
Es ist schon einige Zeit her, als ich dieses Gerät am Tisch hatte und kann mich nicht 100%ig erinnern doch...
Wenn Du die Klappe zum Tonertausch öffnest findest Du links oben einen Einstellregler. Auf dieser Leiterplatte ist ein Elko auszutauschen.
Das sollte den Error 52 beseitigen (Denke ich einmal). Der Elko wird oft defekt. Die Leiterplatte ist desweiteren gründlich zu reinigen da Elektrolyt oft austritt.
BID = 549320
Rafikus
vielleicht hift auch dies weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....dfs52
BID = 549322
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, stimmt! Der Scannermotor war auch oft defekt und offensichtlich habe ich die Errorcodes verwechselt.
Öffne einmal die Lasereinheit und sehe nach ob sich beim Scannermotor die Leiterplatte verfärbt hat. Wenn ja, kann es leicht sein das eben diese Platte getauscht werden muß.
Die Sache mit dem Elkotausch habe ich aus Prinzip zu anderen Fehlern dazugemacht.
BID = 549417
berium
Bei der Laserscanner-Einheit (also in der schwarzen Kunststoffkiste) kann ich keine Veränderungen feststellen.
Den Elko habe ich getauscht, ohne Erfolg.
Gibt es Messpunkte, an denen ich z.B. prüfen kann, ob alle Spannungen vom Netzteil da sind oder so?
BID = 549483
Canide
Hallo Markus,
also ich repariere diese Geräte noch gelegentlich, Fehler 52 ist in der Regel immer der Scannermotor. Eine Verfärbung muß nicht zwingend vorliegen, hängt immer vom verwendeten Platinenmaterial ab. Falls Du das Gerät noch mal instand setzen willst, könnte ich Dir u. U. noch einen solchen Scannermotor anbieten. Der Elko auf dem Reglerboard ist m. W. in der Regel für die Meldung "Drucker prüfen" verantwortlich.
Viele Grüße
Canide
BID = 549793
berium
Kann ich das denn wenigstens irgendwie bestätigen? Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn ich mal ein paar Kontrollmessungen machen könnte.
BID = 549895
Canide
Da hast Du dann mehrere Möglichkeiten:
1. Du glaubst einfach jemandem, der schon X Geräte mit Fehler 52 repariert hat
2. Du besorgst Dir die techn. Unterlagen für das Gerät
3. Du steigerst Dir für wenige Euro ein baugleiches, funktionsfähiges Gerät in der Bucht und fängst an zu tauschen
4. Du vertraust Deinem Gehör und wenn der Scannermotor nicht mehr hochfährt, wird das wohl die Ursache sein
Unterlagen hätte ich übrigens ...
Viele Grüße
Canide
BID = 549901
berium
Kannst du mir die Unterlagen zukommen lassen?
Kannst du (oder sonst jemand hier...) noch weitere Informationen zu dem Fehler geben? Wie es dazu kommt, welches Bauteil die Schwachstelle ist, ... ?
Brauche ich ggf. einen neuen Motor oder eine neue Steuer-Platine? Oder ist das eh eine Baugruppe? Was würde die bei dir kosten?
BID = 549955
nabruxas
Monitorspezialist
Die Scannereinheit besteht aus Motor und zugehörigem Polygonspiegel.
Der Spiegel sollte wegen Fingerabdrücke tunlichst nicht angefasst werden da dieser aufgedampft ist.
Ich kenne bei diesem Fehler nur den Motor-IC als Ursache. Allerdings habe ich mir bei der Suche nach einer Bezugsquelle (vor laaaanger Zeit) die Zähne ausgebissen.
Also um es einfach zu machen:
Scanner komplett austauschen, wie Canide es beschrieben hat.
BID = 549978
Canide
Von Deinem Text
ausgehend dürfte sich Deine Frage
eigentlich schon beantwortet haben, oder welches Teil hattest Du in den Händen beim Elko-Tausch ?
Ansonsten kann ich mich meinem Kollegen nabruxas nur anschließen ... tauschen und gut. Natürlich kannst Du anhand der Schaltungsunterlagen noch nachmessen, ob der Motor korrekt mit Strom versorgt wird. Unterlagen kann ich Dir schicken, wenn Du mir eine Mail-Adresse per PN schickst.
Viele Grüße
Canide
BID = 549979
Ich hatte mal einen dieser Drucker offen, auch wegen des erwähnten Elkos, und fand den Polygonspiegel "wunderschön" purpurn verfärbt.
Das beruht auf der Bildung einer intermetallischen Verbindung zwischen dem Aluminiumsubstrat und der augedampften Goldschicht.
Bei früheren ICs hat dieser als "Purple Plague" bekannte Effekt zu zahlreichen Ausfällen geführt.
Passiert das öfter, das sich Goldspiegel derart verfärben ?
BID = 550008
berium
Canide hat am 18 Sep 2008 23:55 geschrieben :
Von Deinem Text
Beim Elko-Tausch hatte ich einen Lötkolben in den Händen. Getauscht habe ich den Elko auf der kleinen Platine auf der man die Helligkeit einstellt. Ich weiß nicht, was du damit meinst.
Ich sehe inzwischen ein, dass man mit der Steuerplatine wahrscheinlich auch den Motor mit austauschen muss, würde mich aber auch nicht wundern wenn jemand mir schreibt, dass ich den von der Platine basteln und auf eine neue montieren soll.
Was kostet denn das neue Teil jetzt?
nabruxas:
Google liefert inzwischen auf der ersten Seite gleich mehrere Quellen.
BID = 550074
nabruxas
Monitorspezialist
@berium:
Schön für Dich, dann bestelle bei Google. Ich habe dann bestimmt die letzten 25 Jahre gepennt. Da Du beim beschaffen von Material besser drauf bist, lasse ich Dich einmal alleine weiterwurschteln und sinnlose Fragen stellen.
@Perl:
Ja den "Purple Plague" Effekt kenne ich aus älteren Geräten recht gut.
Bei den heutigen Geräten ist keine Goldschicht mehr drauf.
Entweder das Aluminium auf hochglanz poliert, oder eine hauchdünne Schicht (vermutlich auch Alu) aufgedampft.
Schon ein abwischen mit einem Wattestäbchen das etwas zu trocken ist führt zu irreversiblen Kratzern. Daher reinige ich diese Polygone immer mit entsprechender Sorgfalt.
Bei einigen Lexmark Geräten wird noch mehr gespart! Die verwenden keinen rotierenden Polygonspiegel sondern ein duch einen Zugmagneten hin und hervibrierenden Spiegel. Ich musste die Erfahrung machen, dass hier nur ein kompletter Tausch der Lasereinheit zum Reparaturerfolg führt.
Billiger- noch billiger- und noch billiger so die Devise. Offensichtlich sind nur noch Klo´s am Markt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Sep 2008 19:04 ]
BID = 550083
Canide
Kann mich nabruxas da nur wieder anschließen ... Du solltest eine Firma für Druckerwartung aufmachen - bei Deinem Wissen und Deinen Quellen!
Kauf Dir einfach bei Google, was Du für richtig hältst. Vielleicht findest Du ja auch noch ne "neue" Scannereinheit (wird zwar seit X Jahren nicht mehr gebaut, aber egal). Mein Posting bezog sich übrigens auf Deinen Satz
Da Du den Laserscanner schon offen hattest, solltest Du ja wissen, wie das Teil aussieht, was Du tauschen solltest und daß es eine komplette Baugruppe ist. Also nix mit Tausch der Steuerplatine oder Umlöten des Motors. Die Steuerplatine ist Teil des Motors oder meinetwegen auch andersrum, such´s Dir aus. Und das Formatter Board, welches den Laser ansteuert, kannst Du meinetwegen auch noch tauschen, dann ist Dein Verlangen nach einer neuen "Steuerplatine" wenigstens auch befriedigt. Aber bitte verschwende unsere Zeit nicht mit weiteren sinnfreien Postings, wenn Du eh alles schon bzw. besser weißt.
Unsere Hinweise ignorierst Du bzw. stellst unser Wissen in Frage und selbst Angebote zur Versorgung mit inzw. seltenen Ersatzteilen interessieren Dich nicht - dann lassen wir´s eben.
Ich als Mod oder Admin würd jetzt hier zu machen ...
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 19 Sep 2008 19:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509967   Heute : 3909    Gestern : 22653    Online : 929        25.11.2026    2:35
