Medion TV
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion
BID = 549303
Schmonny
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Chassis : MD 21032-S
Hallo Allerseits,
Habe ein, na ja, kleines Problem mit meinem Fernseher.
Dieser macht zwar noch ein Ton aber das Bild geht auf den Strich.
Soll heißen dass es sich um einen Vertikal-Fehler handelt. Der Ablenkstecker hatte Kalte Lötstellen diese habe neu verlötet, habe auch die div. stellen nachgelötet auch die Zeilenenstufe.
Dennoch habe ich den gleichen Fehler, aber ohne Schaltplan komme ich nicht weiter.
Meine frage: hat jemand diesen Schaltplan oder kann mir einer sagen was evtl. def. ist?
Schmonny
BID = 549333
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
habe dir mal was gemailt. schau mal ob der Plan passt.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 549521
Schmonny
Hi hologram,
danke erstmal für deine Antwort, aber leider passt der Plan nicht.
Schmonny
BID = 549684
Strömling
Nach den Ersatzteilbezeichnungen hier im Shop kann es sich doch nur um ein Beko 20.2 oder 22.2 Chassis handeln.
BID = 549739
Fernsehpedda
Hallo, diese Bauteile raus, C522/C519/C518/ D504/T505/R536 und Spule,L503 = 6mh. Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 554044
Schmonny
(Hallo, diese Bauteile raus, C522/C519/C518/ D504/T505/R536 und Spule,L503 = 6mh. Peter.)
Hallo Peter,
habe diese Bauteile erneuert. Der Widerstand R536 hat geraucht hast du zufällig ein Schaltplan und/oder nach irgend eine Idee?
Schmonny
BID = 554140
Strömling
Plan liegt auf http://www.eserviceinfo.com
suchwort:beko22
C521 prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504370   Heute : 20942    Gestern : 16862    Online : 695        24.11.2026    22:53
