Leuchtstoffröhren Ring
Serverzeit: 16 11 2026  16:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhren (487)
BID = 549250
blupandblop
Ich möchte einen Leuchtstoffröhrenring an die Wand anbringen. Mittlerweile hab ich rausgefunden, dass ich dazu noch eine Fassung und ein Vorschaltgerät benötige. Wenn ich mir Bilder von diesen Teilen ansehen kann ich mir aber nur schwer vorstellen wie das später dann mal aussehen wird. Mir ist nämlich wichtig, die Konstruktion unauffällig ist, d.h möglichst der Ring alleine an der Wand hängen kann und die Zusatzgeräte irgendwie durch Kabel weiter weg platziert werden können. Vor allem das Vorschaltgerät mach mir Sorgen wo wird dieses überhaupt angeschlossen? und wo wird das Stromkabel angeschlossen?
Vielleicht hat jemand von euch sowas ähnliches schonmal gemacht und kann ein Foto davon posten? Oder eine Skizze? Oder mir zumindest die Schaltung erklären?
das wäre fein. vielen dank schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blupandblop am 15 Sep 2008 22:59 ]
BID = 549257
Die Forensuche findet das hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ich denke mal du meinst eine Leuchtstofflampe wie sie in den 70ern als Küchenlampe verwendet wurde oder in Leuchtlupen sitzt und keine Leuchtstoffröhre. Die wird nämlich hauptsächlich für Werbezwecke eingesetzt und mit Hochspannung betrieben.
Von der verwendeten Lampe hängt auch das benötigte Vorschaltgerät ab.
Wenn dir die Schaltung, die eigentlich hinlänglich bekannt ist, aber solche Probleme bereitet solltest du das evtl. von einem Elektriker machen lassen, der stellt dann auch sicher das das ganze sicher ist.
BID = 549267
blupandblop
ich meine sowas hier: http://www.sl-g.de/Lichttechnik/Leu......html
hm also mit schaltplänen kann ich ehrlich gesagt nix anfangen und einen elektriker kann ich mir eher nicht leisten als student.
BID = 549278
:andi:
dann bleibts im raum wohl dunkel.
bitte nicht ignorieren. dass es leuchtet, sagt noch garnix aus.
BID = 549279
Bartholomew
Hallo Blubberer,
Die Funktionsweise einer Leuchtstofflampenleuchte ist hier beschrieben: http://www.e-plan.josefscholz.de/LF/Leuchtstofflampe.html
[edit]Sehe gerade, ist die gleiche Quelle wie die vom Link von Mr. Ed.[/edit]
Die Ring-Deckenleuchten gibt's noch immer zu kaufen. Hol' so eine und baue die Innereien in ein Dir passendes Gehäuse. Ist das Gehäuse nicht aus Kunststoff, sondern aus Metall, muss es an den Schutzleiter angeschlossen werden.
Der Entstörkondensator darf nicht zu weit von der Lampe weg sein. Die Zuleitung muss zugentlastet werden. Flexible Adern sind mit Aderendhülsen zu versehen, bevor sie in eine Lüsteklemme kommen. Ohne AEHs dürfen sie nur mit speziellen Klemmen (z.B. von Wago) verklemmt werden.
Und immer dran denken: Spannung tut weh; Strom macht klein, schwarz und häßlich
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 16 Sep 2008  1:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314174   Heute : 8952    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    16:45
