test MON
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON test test
Problem gelöst
BID = 38883
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Geräteart : Monitor
Hersteller : test
Gerätetyp : test
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
test
BID = 39073
igor.gm
Monitorspezialist
Baldur , wofür ist das ?
Erfolgreiche Reparatur ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 39078
admin
Administrator
hallo igor,
genau dafür ist das gedacht
ist das gut ?
baldur
BID = 39088
igor.gm
Monitorspezialist
Hallo.
Gute Idee.
Offene Frage , wer wird diese Zeichen einsetzen?
Wäre nicht schlecht , wenn Fragesteller ?
BEKOMMEN <===> GEBEN !
Skype: igor.gm
BID = 39091
elch
hallo
ist das nur für diese Rubrik oder auch
für andere gedacht, wenn das Problem gelöst ist.
Würde ich nämlich auch gut finden.
gruß
Norbert
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 39175
admin
Administrator
ist momentan noch testbetrieb und nur in den reparaturforen eingebaut. es wird aber auch mit etwas anderem text in die anderen foren integriert.
@igor gute idee.
der eröffner ( fragesteller) sollte auch die möglcihkeit haben, den reparaturfall abzuschließen.
wird eingebaut.
kann aber etwas dauern, ich bin gerade mit der programmierung eines anderen projektes beschäftigt.
baldur
BID = 39177
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Man sollte vielleicht dazu sagen das dieser komplette Beitrag "geschlossen" wird, und nur noch gelesen werden kann. Damit nicht noch tausend Leute andere Probleme da rein schreiben.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 42041
admin
Administrator
test t
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498114   Heute : 14678    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    17:04
