pico-sicherungseinsätze 125V
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 548997
Kerko
habe bereits erfolglos gesucht. Was sind pico-sicherungseinsätze 125V. sehen ähnlich aus wie dioden. Die müssen aber nicht wie aktive bauteile irgendwie besonders vorsichtig gehandhabt werden oder?
gruß
kerko
BID = 549012
Kerko hat am 15 Sep 2008 01:36 geschrieben :
Seltsame Frage! Das sind Sicherungen, die so ähnlich wie Dioden aussehen. Da brennt was durch, genau wie bei den großen.
http://www.littelfuse.de/cgi-bin/r.cgi/index.html
(oben rechts in die Suchmaske "Pico" eintippen)
BID = 549017
Kerko
ich habe gelesen, dass man dioden als sicherungen verwenden kann und wollte nun wissen, ob diese sicherungseinsätze diese als sicherungen verwendbaren dioden sind. es geht mir nur darum, ob ich bei den bauteilen wegen elektrischer entladung aufpassen muss wie bei z.b. ics oder nicht.
gruß
kerko
BID = 549047
Nein, das sind AFAIK ganz gewöhnliche Schmelzeinsätze und daher insoweit unempfindlich.
Mit dem Einsatz von anderen Bauelementen (z.B. Widerständen oder Halbleitern) als Sicherungsersatz haben siew nix zu tun.
BID = 549412
Kerko
Hallo, vielen Dank Sam2! Schon wieder hast du bei mir einen gut
Wo kann ich das eigentlich anklicken, dass mein Problem gelöst ist. Da wird man ja beim Frage stellen drauf hingewiesen.
Viele Grüße
Kerko
BID = 549480
faustian.spirit
Wo hast Du das her mit Dioden als Sicherungsersatz? Zumal eine Diode evtl nicht wie eine Sicherung innen durchbrennen sondern unter erheblicher Hitzeentwicklung zerfetzt würde....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458552   Heute : 13923    Gestern : 20435    Online : 384        22.11.2026    17:28
