lautsprecherstecker z im ohm-symbol oder kreis |
BID = 548994
Kerko Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Braunschweig
hallo,
ich habe "eine" frage. bei ebay finde ich lautsprecherstecker mit dem herstelleremblem eines z in einem umgedrehten ohm-zeichen oder kreis. welcher hersteller ist das? der verkäufer weiss es auch nicht.hab auch schon "überall" gegoogelt.
macht es einen qualitätsunterschied ob ich diese nehme oder irgendwelche anderen?
falls ja, sind die gut von der qualität?
vielen dank und gruß
kerko
BID = 548999
psiefke Schreibmaschine
es ist aber nicht zufällig neutrik gemeint?
http://www.neutrik.com/content/home.....age=0
die jungs bauen sehr gute stecker.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 549018
Kerko Stammposter
nene das meinte ich nicht.aber danke für die antwort.schon nen richtiges z in einem auf kopf stehenden Omega.
gruß
kerko
BID = 549040
sam2 Urgestein
Das müßte ZEHNDER sein:
http://www.zehnder-sat.de/
Qualität ist gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Sep 2008 10:07 ]
BID = 549041
Das ist das Firmenlogo der Firma Zehnder, hauptsächlich haben die Antennen gebaut. Gibt es heute noch. http://www.zehnder-sat.de/
Diese DIN-Lautsprecherstecker sollte man nach Möglichkeit überhaupt nicht mehr verwenden, es sei denn sie sind an alten Geräten. Da gibt es modernere und bessere Lösungen. Die sind nicht für heutige Leistungen ausgelegt.
BID = 549226
dl2jas Inventar
Mr.Ed hat am 15 Sep 2008 10:06 geschrieben :
Meinst Du mit den heutigen Leistungen PMPO?
73 de DL2JAS
BID = 549231
Ne, PMPO ist ja gleichbedeutend mit "keine Leistung".
BID = 549249
sam2 Urgestein
Deswegen werden bei PMPO-Heimkisten die Lautsprecher gerne über Cynch-Stecker angeschlossen! Denn die sind ja für leistungsarme Signale gedacht...
BID = 549263
Für den Heimgebrauch haben sich daher ja auch Klemmen durchgesetzt nachdem die EU Regulierungswut uns ja (meist rausziehbare) Plastikstöpsel in die Bananenbuchsen gesteckt hat. Im professionellen Bereich hat sich innerhaln weniger Jahre das Speakon System von Neutrik durchgesetzt, seit ein paar Jahren gibt es diese Stecker auch von Fremdherstellern, die werden dann oft als PA-Stecker bezeichnet.
Auch im KFZ-Bereich wird das System zum Anschluss von Subwoofern mittlerweile gerne verwendet.
BID = 549410
Kerko Stammposter
Vielen Dank an alle, vor allem aber an Sam2 und Mr.Ed! Genau dieses Logo meinte ich.
Viele Grüße
Kerko
