Draht zum glühen bringen mit Batterien
Serverzeit: 24 11 2026  10:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 548958
frank456
Ich komme gleich zu meiner Frage, nämlich ich habe hier viele verschiedene Drähte (Konstantan) mit verschiedenen Widerstandswerten. Ich will einen Draht (10 cm) zum Glühen bringen. Nehmen wir an ich nehme einen Draht, der mit 10 Ohm pro Meter Glüht, und das auf die 10 cm hinuntergerechnet, ergibt das einen Widerstand von 1 Ohm. Ich will den Draht eigentlich mit Batterien oder Akkus betreiben. Wie schaffe ich es nun einen hohen Strom mit den Akkus oder den Batterien zu erreichen der den Draht zum glühen bringt. Es muss kein Kontrolliertes Glühen sein. Würde es gehen wenn ich einen Elko kurzschließe? Könntet ihr mir bitte Schritt für Schritt erklären wie ich den Draht zum glühen bringe, bitte mit allen Formel (Wie Leistungsberechnung). Viele Dank schon im Voraus euer Frank
Ach ja bevor ich es vergesse, ihr fragt euch sicherlich was ich damit machen will, ich habe vor einen Draht zum Glühen zu bringen der ein Dünnes Seil schmilzt und dann ein Netz oder so zum Fallen bringt.
BID = 548959
Um einen Fall auszulösen gibt es bessere Möglichkeiten die darüberhinaus sicher funktionieren, nicht vorher durchbrennen oder einen Brand auslösen. Seh dich mal nach Zugmagneten um.
BID = 548970
frank456
Hi, danke für die schnelle Antwort, hat mich leider noch nicht überzeugt, nämlich das Netz gehört zu einer kleine Apparatur die noch entsteht, ich weiß nicht ob ihr diese Kettenreaktionen kennt, wo man ein Ding bewegt und sich das den weiter bewegt und eben eine Kettenreaktion entsteht. Es sollte für mich halt ein bisschen geiler aussehen. und außerdem soll das Seil ja auch stramm an beiden Seiten Sein und dann eben ihn zwei Teile übergehen.
BID = 548975
Dann viel Spaß beim Daten sammeln.
Wie warm wird der Draht, wann schmilzt das Seil, wann brennt der Draht durch usw.
Alternativ einfach probieren.
Wenn das ganze allerdings irgendwo öffentlich vorgeführt werden soll würde ich mir einen anderen Mechanismus ausdenken. Die Feuerwehr legt dir das Ding still oder du bekommst ein nasses Seil als Auflage
BID = 548978
photonic
Alternativ könntest du eine 0.5 mm Druckbleistiftmine nehmen. Die Glühen an einer 9V Blockbatterie sehr hübsch und heiss. Ein dünnes Seil sollte daran schnell durchschmelzen.
Deine Frage kann man auf verschiedene Weise Angehen, das einfachste ist einfach ausprobieren, z.B mit einem dicken Labornetzteil. Alternativ kann man näherungsweise berechnen wieviel Leistung pro Länge notwendig ist um eine bestimmte Temperatur zu erreichen.
Dazu folgende Annahmen:
Der Draht verhält sich wie ein schwarzer Körper
Konvektion gibt es nicht
Glühen bedeutet mindestens 1000K Temperatur.
dann:
Berechne für gegebenen Draht und Temperatur die abgestrahlte Leistung nach Stefan-Boltzmann:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz
multipliziere das Resultat mit 2 umd die Fehler in den Annahmen auszugleichen und etwas mehr Temperatur zu erreichen. Soviel Leistung musst du elektrisch hineinstecken.
Berechne den Widerstand des Drahtes bei 1000K:
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturkoeffizient
Berechne mit P=U*I und dem ohmschen Gesetz U=R*I welche Spannung du für die gewünschte Heizleistung benötigst.
Schau ob du eine geeignete Batterien findest. Falls ja, ausprobieren, falls nein, anderen Draht nehmen und neu berechnen
Oder nochmals alternativ:
Mach das Seil zweiteilig, Schlaufen an die Enden und dünnen Draht dazwischen. Diesen kannst du dann effektvoll elektrisch durchbrennen oder mit einer Kondensatorentladung "Zerknallen". Feine Kupferdrähte aus Litzen eignen sich gut um mit einem Elko gesprengt zu werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 14 Sep 2008 23:37 ]
BID = 549002
Bartholomew
Hallo Frank,
Du willst eine Rube-Goldberg-Maschine bauen? Der klassische Weg, um das Seil zu durchtrennen, wäre eine Kerze
Gruß, Bartho
BID = 549053
photonic
Absichtlich ein Seil anzünden wäre aber in Deutschland bestimmt illegal, ausser man hat die erforderlichen Prüfungen und Bewilligungen, Unterstützung der Feuerwehr und macht das genze auf einem Truppenübungsplatz mit mindestens 200 m freiem Feld rundherum...
BID = 549456
frank456
So konnte erst heute Abend nach euren Antworten schauen, aber trotzdem vielen vielen Dank! Das mit der 0.5 Mine klingt ja recht vielversprechend. Werde mir mal welche besorgen! Dann habe ich doch noch eine Frage, wie Kann man den jetzt eine Kondensator mit einem Draht kurzschließen so dass der draht zerglüht. Wie kann ich den ausrechen welchen Kondensator ich brauche? Lg, Frank
BID = 549461
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...mit dem Kondensator wäre ich vorsichtig sonst knallt es
BID = 549474
LeoLöwe reloaded
Direkt ausrechnen kann ich so einen Kondensator nicht, nur einen Erfahrungswert kann ich dir mitteilen.
Ein 50.000µF Kondensator, auf 120V geladen, hat mehrere gespannte einzel-Drähte einer 0,14mm² Litze sehr effektvoll verdampfen lassen.
Allerdings musst du bei den Ladungen und Spannungen sehr vorsichtig sein, außerdem glaube ich nicht das du eine geeignet Spannungsquelle für soetwas hast. Deswegen währe meine Empfehlung wirklich, den Draht eher verdampfen zu lassen, dazu bieten sich kleine Blei-Gel-Akkus mit 12V an, z.B. aus alten USVen.
Die nötige Drahtstärke und Länge würde ich einfach ausprobieren, im Baumarkt für 1-2€ eine Spule Eisendraht kaufen (Blumendraht, natürlich ohne Beschichtung!) und ein paar Spule o.ä. wickeln.
Du könntest auch mit einer dicken 12V-Halogenlampe als Vorwiderstand experimentieren, wenn du einen dünnen Konstantan-Draht verwendest. Dann hättest du gleich eine schöne Beleuchtung
Leo-Andres
BID = 549482
ElektroNicki
wie wärs mit Elkos aus Blitzgeräten? Die können doch sehr hohe Ströme ab, oder?
BID = 549550
GeorgS
jetzt geht der Thread langsam in völlig unsinnige Richtung:
durch eine Kondensatorentladung durch einen Draht kann man
nicht " der ein Dünnes Seil schmilzt" bewerkstelligen.
Das liefe je nach Energieinhalt und Anpassung auf ein kurzes
(zehntel Sekunde) Aufglühen hinaus, oder eine Drahtexplosion.
Aber damit kann man kein "dünnes Seil" trennen.
(Oder meinst du einen "Faden"?)
Der Reihe nach:
- Entscheidung, ob Zellulosematerial (Hanf, Sisal)
oder Perlon/PP.
Zellulose kann man nur durchbrennen, PP bzw Perlon schmilzt
(und verpappt wieder!)
- Konstantan ist zweitklassig, für so was nimmt man Nichrom,
das ist an Luft bei Gelbglut stabil. Die Drähte für
Styroporschneider sind gut geeignet.
- Vergiß alle "Schritt für Schritt Berechnung".
Jemand, der Galvanokauter konstruiert, hat möglicherweise
Anhaltswerte für die notwendigen Leistungen. Sonst
kaum einer. Deshalb: Experimentieren!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 549555
Genau!
Und nimm statt Primärzellen (nicht aufladbare "Batterien") besser Sekundärzellen (Akkus)!
Und zwar NiCd oder auch hochstromfähige NiMH), als Rundzellen.
Die können aufgrund des geringeren Innenwiderstands deutlich höhere Ströme liefern.
Was dem Glühen sehr zugute kommt...
BID = 549556
Rafikus
über das Ausprobieren stimme ich mit meinem Vorrender überein.
Falls Du nicht an den passenden Draht rankommst, kannst Du es auch mit Leistungswiderständen ausprobieren. Bei der eckigen Bauform im Keramikgeäuse so ab 5W ist ein Draht auf einen Glasfaserkern aufgewickelt, nach dem Zerbröseln der Keramik kommt man gut dran.
Für den Versuch würde ich einen passenden Draht mit etwa 0,4mm Durchmesser nehmen.
Wenn das Seil genügend gespannt ist, sehe ich kein Problem darin, daß es beim Schneiden wieder zusammenpappt.
Allerdings würde ich es so machen, daß der Schneiddraht in einem Winkel von ungefähr 60° über das Seil mit einer Feder gespannt ist, und nur wenn die Feder gespannt ist, ein Schalter geschlossen ist. Wurde das Seil durchtrennt (oder Schneiddraht ist durchgebrannt), entspannt sich die Feder, der Schalter öffnet und unterbricht die Stromzufuhr.
BID = 549583
GeorgS
Beim Blauen C gibt es den passenden Draht unter "Isachrom".
Aber auch bei bei allen anderen Versendern für Modellbauer
dürfte es den geben.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491149   Heute : 7710    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    10:19
