Schneider/Sony TV S 670/KV-C2571D
Serverzeit: 04 11 2026  22:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider/Sony STV 670/KV-C2571D
BID = 38871
dance-or-die
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider/Sony
Gerätetyp : STV 670/KV-C2571D
Chassis : TV9.1/
Bei beiden Geräten keine Funktion und fiepsen im Sekundentakt.
Übliche Fehler, wie Elkos, kalte Lötstellen usw schon probiert brauch noch ne Meinung.
BID = 38892
wasissendokaputt
Zeilendstufe(Transistor) und Ansteuerung prüfen!!!!
Blinkt der Sony,wenn ja,wie oft
Gruss
BID = 38897
dance-or-die
Ja, der Sony blinkt.
Jedesmal beim fiepen, es sieht so aus, dass er versucht auf St-by zu gehen. Allerdings fliegt mir zur Zeit Ständig die Sicherung raus. Muss jetzt erstmal schauen, was das wieder ist. Dürfte aber nicht wild sein. Habe einen Schluß hinterm Gleichrichter. Kann jetzt aber erst morgen weitermachen.
Werde dann berichten.
BID = 39001
dance-or-die
Kann mir jemand sagen, wie die Orginal Werte folgender Elkos auf dem AE-1C Chassis von dem Sony lauten. C605,611,617.
C617 ist nicht mehr Orginal.
Und ist der IC401 auf dem Schneider TV9.1 ein TDA8177F oder ohne F
BID = 39009
wasissendokaputt
C605 220uF/35V, C617 100uF/50V
Schneider IC ist TDA 8177F muss auch so eines unbedingt rein!Mit den Dioden UF4006 auch nur Original,sollten obwohl vielleicht messtechnisch ok mit raus!Si -Widerstände prüfen!
Viel Erfolg
BID = 39027
dance-or-die
Jo, danke.
Die si-Widerstände sind R325-327, wenn mich nicht alles täuscht. Nach den Dioden schau ich mal. Ich glaub aber nicht, das der Fehler da liegt. Ich habe an den Transistor im Netzteil 400-600V schwankend, obwohl es eigentlich um die 134V sein sollten. Dazu vielleicht ne Idee? Ich habe das defekte Orginal gegen ein 2SK2750 ausgetauscht. Ist laut I-Net der Vergleichstyp.
BID = 39030
wasissendokaputt
denke das Du hier einen Messfehler machst (wer misst ,misst Mist)
Schaue mal nach ob ich einenPlan habe.
TGruss
BID = 39386
dance-or-die
Sooo,
nachdem ich beim Schneider alles getauscht habe, was defekt war, habe ich folgendes Problem. Nach dem einschalten, leuchtet ca. 1 sec die St-by Diode, dann gibt es einen Knall und Funkenflug auf der Oberseite vom DST. Danach spricht die Schutzschaltung an. Ich denke mal der ist hin oder was meint Ihr?
BID = 39388
wasissendokaputt
aber ja doch
Was war denn ausserdem alles defekt?Gruss
BID = 39497
dance-or-die
Je nach dem, Gleichrichter, Transistor für den Zeilentrafo, Transistor für den DST. Letzteres war Ist zuerst beim messen nicht aufgefallen. Das nächste mal wieder mit Lampe.
Hast du ne Ahnung wo ich den DST herkriege?
BID = 39501
wasissendokaputt
bei Fa.Nedis müsste er zu bekommen sein!,allerdings nur mit Gewerbezulassung :(!Schaue heute noch nach und teile es Dir dann genau mit!
Gruss
BID = 39658
dance-or-die
Wär nett.
unter www.pollin.de
gibt es auch so ein paar DST's ist da vielleicht der richtige dabei? Ich kenne auch jemanden der aswo ordern kann. Ein Gewerbe in die richtung hab ich nicht. Oder geht jedes Gewerbe?
Noch mal zu dem Sony. Bei dem Gerät soll es ja Probleme geben mit der Anlaufspannung.
Ich hatte ja die Elkos getauscht. Gibt es noch nen Teil, was da in Frage kommen könnte. Ohne Plan ist immer blöd.
BID = 39698
wasissendokaputt
wenn die Elko getauscht sind NT gut nachlöten,evtl.das IC erneuern.Aber dann müsste es passen!
Bzgl.des DST ist das ja eine Chassis spez.Sache,ASWO hat den aber auch.
Glaube das bei Nedis nur eine Gewerbezulassung nötig ist!
Es folgt eine Wiederholung :Viel Erfolg!
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189051   Heute : 38262    Gestern : 65408    Online : 355        4.11.2026    22:51
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
