Welcher CCD in Plustek Scanner
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scanner (1063)
BID = 548889
Moritz06
ich will einen CCD aus einem Plustek-Flachbett-Scanner ansteuern.
Dazu brauche ich nun das Datenblatt, da ich es ohne bisher nicht geschafft habe.
Weiß jemand welcher CCD in dem P12 oder PT12 oder überhaupt in einem Plustek Scanner verbaut ist?
Leider ist es mir nicht möglich den 40 poligen Chip auszulöten und rausbrechen möchte ich ihn auch nicht.
Danke für alle Antworten,
Moritz
BID = 548903
Dann sieht es schlecht aus.
Die Typenbezeichnung steht nämlich gewöhnlich auf dessen Bauch.
Leider ist die Kenntnis der Typenbezeichnung noch keine Garantie dafür, dass du auch das Datenblatt findest. Oft lassen nämlich die zumeist japanischen Hersteller die Datenblätter verschwinden, wenn ein Chip nicht mehr hergestellt wird.
Wenn du den Chip nicht am Stück auslöten kannst, könntest du ja mal darüber nachdenken die Platine mit der Laubsäge vorher in kleine Streifen zu zerschneiden, sodass du nur noch zweipolige Lötstellen hast.
BID = 548904
Moritz06
perl schrieb am 2008-09-14 17:
Danke für die Antwort.
Eigentlich wollte ich die Platine noch verwenden, schließlich sind da noch einige Verstärker und Logikschaltungen drauf, die man sonst nachbauen müsste.
Ich habe schon überlegt einen zweiten Scanner zu kaufen und eine Platine zu opfern.
Gruß Moritz
BID = 548913
faustian.spirit
Mal mit Geduld und Entlötlitze versucht, oder mit 2kW Heissluft?
Herausbrechen brauchst du gar nicht zu versuchen, die Dinger sind extremst zerbrechlich.
Schutzbrille und alte Arbeitskleidung tragen wenn Du THT-Bauteile mit Heissluft auslötest, eine in einen Schraubstock eingespannte Platine ist ein hervorragendes Katapult für flüssiges Zinn!
BID = 548915
Moritz06
Stimmt, mit Heißluft könnte ich es mal probieren.
Allerdings laufe ich dabei sicher Gefahr den Chip oder andere Bauteile auf der Platine zu zerstören.
Ich werde mal an einigen Platinen proben und dann entscheiden ob ich das wage.
Gruß Moritz
BID = 548917
Das dürfte das kleinste Problem sein.
Aber wenn du schon die vorhandene Elektronik benutzen willst, warum dann nicht komplett, also einschliesslich der ADCs, Pufferspeicher und Schnittstellentreiber ?
Zu den Details, die sich an der Schnittstelle abspielen, solltest du in der Linux Community fündig werden, denn diese Leute schreiben ja ihre diesbezügliche Software selber, was eine genaue Kenntnis des Protokolls voraussetzt.
BID = 548952
Moritz06
So, Chip ist draußen, Datenblatt habe ich gefunden... Aber....
Der Chip ist tot, da sind Bonddrähtchen drin gerissen und der Chip hat eine merkwürdige Biegung.
Ich werde versuchen den gleichen Scanner noch mal zu kaufen.
Danke für die Hilfe.
Ach ja, der Chip ist übrigens ein µPD3799
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moritz06 am 14 Sep 2008 21:31 ]
BID = 548991
faustian.spirit
Zuviel Hebelkraft und zu wenig Hitze benutzt?
Ich finde es eh erstaunlich wie elastisch Keramik und Glas sein können....
Alte, klobige Flachbettscanner werden einem doch inzwischen nachgeworfen bzw sollten sich an verschiedenen Stellen der Entsorgungskette abgreifen lassen...
BID = 548995
Moritz06
faustian.spirit hat am 15 Sep 2008 00:53 geschrieben :
Ja so in der Art, habe das heute zum ersten mal probiert. Beim Test hats ganz gut funktioniert. Aber bei der Platine hat sich der Chip verklemmt. Dumm gelaufen...
So ist es, habe soeben einen erstanden.
Hoffe er kommt innerhalb der Woche.
BID = 549841
Queck
Pollin hat auch manchmal günstige CCD-Sensoren. Derzeit beispielsweise diesen hier:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MjAwOTk4OTk= (µPD8872CY)
BID = 551226
Moritz06
Ja, den kenne ich
Allerdings würde ich gerne die optik verwenden und weiß nicht, ob dieser Chip auf die Optik meines Scanners passt. Aber dem großen Auktionshaus sei Dank, habe ich einen für 1€ bekommen.
Werde also mal schreiben wenn läuft. Habe leider nicht so viel Zeit in den nächsten Tagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524173   Heute : 18164    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    14:30
