Siemens Backen HE 37064
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE 37064
BID = 548888
jsbell
Geräteart : Backofen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE 37064
S - Nummer : XX
FD - Nummer : XX
Typenschild Zeile 1 : HE37064
habe einen Siemens HE37064 - folgendes Problem:
bei Unter und Oberhitze Betrieb geht die Oberhitze nicht - beide Heizstäbe der Oberhitze bleiben kalt
- Unterhitze scheint zu funtionieren
- Hinten liegt an der Oberhitze keine Spannung an
bei Grill geht die innere Heizung (Oberhitze) und bei 3D Umluft geht die Oberhitze - den Schalter für Grill/Umluft.. habe ich schon getauscht.
Bin jetzt etwas ratlos - kann hier die Unterhitze ein Problem haben ?
Ohne Schaltplan ist das leider ein suchen.
BID = 550521
Maxx24
Schau mal ob du einen Übertemperaturschutz findest und schau ob der vollen Durchgang hat.
Ist bei den Backöfen meistens ein Thermostat mit einem roten Knopf, mit dem sie dieses rückstellen lässt.
Greetz
BID = 552049
jsbell
kann einen Übertemperaturschutz wie beschrieben nicht finden - würde dieser nicht immer Probleme machen auch bei der 3D Umluft ?
- bei 3D Umluft funktioniert Unter+Oberhitze
- nur bei normaler Umluft oder Unter+Oberhitze keine Oberhitze!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523313   Heute : 17304    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    13:40
