AEG WäTro Lavatherm 573EX electronic
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 573EX electronic
BID = 548834
ricardos
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 573EX electronic
S - Nummer : 34005669
FD - Nummer : 91601422800
Typenschild Zeile 1 : T573EX
Typenschild Zeile 2 : TYPA481AS/01N
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen.
Auf der Suche nach Hilfe bin ich auf dieses Forum gestossen. Es ist beeindruckend, mit welcher Kompetenz manche Anfragen beantwortet werden. Auf Grund dessen, habe ich mich in der Hoffnung auf Hilfe diesem Forum angeschlossen.
Mein Problem ist folgendes:
Meine Frau kam letztens aus dem Keller und meinte der Trockner ginge nicht mehr. Also machte ich mich nach einem langen Arbeitstag auch noch an die notwendige Fehlersuche. Der Fehler zeigte sich in dem, dass der Trockner nach dem Anlaufen innerhalb weniger 1 Minute stehen blieb und die Wäsche natürlich immer noch nass war. Im reinigte zuerst das Flusensieb, den Wärmetauscher und alle von Flusen besetzten Teile. Nachdem ich auch die Rückwand des Gerätes entfernt hatte, auch die kompletten Lüftungskanäle, Lüfterrad und Heizelement. Dabei fiel mir der schlechte Zustand des Heizelementes auf. Ich besorgte daher ein neues, "teures" Heizelement und verbaute dies. Der Trockner wollte zuerst immer noch nicht bestimmungsgemäss laufen, aber die Heizung wurde warm. Ich prüfte nochmals den Sitz aller Stecker und Verbindungen, und siehe da, plötzlich lief der Trockner wieder wie am ersten Tag. Aber nicht lange. Nach etwa 20 Betriebsstunden wieder nasse Wäsche. Der Trockner läuft und hält nicht wie vor der Reparatur an, trocknet aber nicht. Das Heizelement scheint erneut defekt zu sein, oder eine Temperatursicherung auf der Heizplatine hat sich verabschiedet. Meine Frage ist, wie kann ich das Heizelement prüfen und welcher Fehler könnte noch vorliegen ?? Meine Frau liegt mir jetzt schon täglich in den Ohren, weil wir als Großfamilie auf den Trockner angewiesen sind und zum Trocknen das jetzige Wetter auch nicht mitmacht.
Ich hoffe auf eine schnelle Hilfe - bis bald - Richie
BID = 549007
prinz.
moin
Ohne geeignete Meßgeräte wirst Du nichts machen können und irgendwelche Tipp's wo Du messen sollst wären witzlos.
Multimeter,Duspol anschaffen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 549266
ricardos
servus prinz and others
Multimeter nun vorhanden - und jetzt wie messen und prüfen ?? - Welche Messwerte sind ok - und wie kann ich die Thermo-Schmelzsicherungen auf der Platine checken ?? Hilfe ........
Gruss Richie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500834   Heute : 17401    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    19:56
