Bosch SONS PSR 96
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bosch PSR 96
BID = 548779
monaco78
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : PSR 96
habe einen Bosch Akkuschrauber, Typ PSR 96, dessen Akku in einem Ladegerät von Bosch geladen wird.
Die Daten des Ladegerätes sind:
Bosch 2 607 224 200
Output: 11,6 Volt Gleichspannung, 400 mA
Der Akku wurde nicht mehr geladen, daher habe ich einen neuen gekauft.
Leider Fehlentscheidung. Das Ladegerät wird nicht warm und der Akku wird nicht geladen.
Im geöffneten Ladegerät ist eine Spule und eine kleine Platine mit vier Dioden zu erkennen.
Die Lötpunkte habe ich alle nachgelötet.
Das Ladegerät liefert an seinem Ausgang und in der Ladeschale ca. 5,5 Volt statt der genannten 11,6. Verbindungskabel zwischen Steckernetzteil und Ladeschale / -schuh ist in Ordnung.
Was kann ich noch wie messen, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
Ist möglicherweise eine Diode defekt?
Grüße,
monaco78
BID = 548789
Miß die Wechselspannung vor den Dioden.
Oft ist da der Trafo kaputt.
BID = 548798
monaco78 hat am 13 Sep 2008 21:56 geschrieben :
Sorry,aber warum konntrollierst du nicht erst ob das Ladegerät noch die nötige Spannung/Stromstärke bereitstellt,bevor du einen neuen Akku kaufst?
Das wäre normalerweise das erste gewesen.
Deine Vorgehensweise macht sicher den Ersatzteilhandel glücklich,entbehrt aber jeglicher Logik
BID = 548808
monaco78
Hallo Kleinspannung,
dann werd ich deiner Logik auf die Sprünge helfen.
Das ganze Equipment gehört meinem Schwiegervater und der war schneller beim Händler als ich die Teile in der Hand hatte und messen konnte.
Rentner haben ja wenig Zeit und da muss alles schnell und sofort gehen.
Grüße,
monaco78
BID = 548883
nabruxas
Monitorspezialist
Diese "Logik" kann ich auch nicht nachvollziehen, denn wenn ein Akku defekt ist wars das meistens auch schon.
Ich wäre auch in die Falle gelatscht.
Mache es wie Sam2 vorgeschlagen hat.
BID = 549295
monaco78
Hab gemessen und festgestellt: Trafo ist kaputt.
Also: Ladeschuh abmontieren und Ersatz verbauen. Muss nur noch suchen, ob ich was passendes eingelagert habe.
Dank für die Hinweise und Grüße,
monaco78
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497298   Heute : 13862    Gestern : 16862    Online : 610        24.11.2026    16:25
