Miele WaMa W 980 WPS
Serverzeit: 24 11 2026  14:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 980 WPS
BID = 548768
Tom50354
Zur Homepage von Tom50354
Gerätetyp : W 980 WPS
S - Nummer : Nr. 10/47423455
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallihallo,
die Waschmaschine ist 9 Jahre alt und hat nur einen 2 Personenhaushalt betreut. Sieht noch aus wie neu! Noch nie einen Wasserschaden gehabt.
Problem:
Zulauf prüfen blinkt.
Bei jedem einschalten und auch beim Programmstart (auch beim Abpumpen) fliest Wasser in die Maschine bis zum maximalen Füllstand. Dann wird ein wenig Wasser abgepumpt wobei weiter Wasser einfliest.
Geht in einer Schleife endlos weiter.
Meine Frau meinte, sie hätte etwas hektisch einige Tasten gleichzeitig gedrückt. Und dann fing die Masch. an zu pumpen. Die Zeitvorwahl stand bei 69h???
Nach weiterer rumdrückerei von mir sind die 69h verschwunden. Aber Wasser wird immer noch gezogen. Kann man nur aufhalten in dem man Wasserhan absperrt.
Gibts da was, womit ich die Maschine resetten kann?
Wenn es ein bekannter Fehler ist: Lohnt eine Reperatur?
Vorab vielen Dank für Hilfe!
Gruss Tom
BID = 548783
driver_2
eigentlich sollte bei Drehen des Programmwahlknopfes auf ENDE die Miele in den Ursprungszustand zurückgehen. Einen Reset wie bei vielen Billiggeräten gibt es bei Miele in dem Sinne nicht.
Was macht die Maschine, wenn man sie auf ENDE stehend einschaltet ?
Ist das in jedem Programm so, daß sie überfüllt ?
Wenn Du die Maschine ausschaltest am EIN Knopf, hört dann der Wasserzulauf auf ?
Bitte beantworte die Fragen so exakt wie möglich.
BID = 548791
Tom50354
Sie zieht Wasser bis zum das Bullauge ca. 2/3 mit Wasser gefüllt ist, dann fängt die Maschine an abzupumpen bis das Bullauge nur halb gefüllt ist. Dabei läuft weiter Wasser ein.
Endlosschleife!
JA!
Ja wenn ich die Maschine ausschalte hört der Wasserzulauf auf!
Gruss Tom
BID = 548811
driver_2
Dann scheint auf der Leistungsplatine das Relais für den Wassereinlauf über das betreffende Ventil festzukleben.
Daß sie abpumpt ist ein gutes Zeichen, daß der Wasserstandssensor noch funktioniert und das überfüllen erkennt.
Daß die Programmelektronik defekt ist, halte ich unwahrscheinlich.
Entweder neue Leistungselektronik, oder Relais auf der Platine ersetzen.
BID = 548818
Tom50354
upps...
Leistungseleektronik habe ich eben mal gesucht. http://eshop2.euras.com/detailsseit.....frage
Ist ja heftig! Das werde ich nicht mehr investieren!
Falls jemand eine optisch perfekte Miele 980WPS haben will
Danke für die Hilfe!
BID = 548821
DMfaF
Wer wird denn gleich den Kopf in den Sand stecken?
Elektro Schulte GmbH
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 / 8140
Fax: 02942 / 4986
Geschäftszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr / Sa. 8.00 - 13.00 Uhr
Hier werden solche Elektroniken günstig und sogar mit Garantie repariert.
Bernd
BID = 548822
Tom50354
hmm...
gibts eine Beschreibung wo und was ich dafür demontieren muss?
Versuchen könnte man es ja mal!
Also zwei Linke hände habe ich nicht. Was ein Relais ist weiss ich. Multimeter und Werkzeug habe ich auch.
Gruss Tom
BID = 548871
Tom50354
Den Sonntag muss man ja auch irgendwie herum bekommen.
Hab jetzt eine geschätze 650gr. schwere Platine vor mir liegen. Ich nehme an, dass ist die Leistungsplatine.
Einen Schaltplan habe ich auch gefunden.
Nr. 4578171. Aub Blatt 3 von 3 sind die Ventile Y1 bis Y3 zu sehen
Die Pins 4/6 4/5 4/4 gehen jeweils auf ein Relais.
Von diesen Relais hängt scheinbar keins!
Auf jeden Fall hat PIN 4/6, 4/5, und 4/4 keinen Durchgang zu irgendwelchen anderen Lötpunkten unter den betreffenden Relais.
Sonst noch irgendeine Idee?
BID = 548878
driver_2
Scheinbar, oder meßbar ?
Wenn Du die EL wieder anklemmst, und mal einschaltest, schaltet dann eines der Relais sofort um ? Drehe den Wasserhahn weit zu, damit der Wassereinfluß langsam geschieht.
BID = 548899
Tom50354
Sorry bin kein Elektriker. Kann/darf man unter Spannung Durchgang messen? Traue mich nicht!
Eins der vier Relais klackt hörbar.
Kann man so eine Leistungsplatine zum Testen an die oben genannte Adresse schicken?
Steckt DMfaF direkt hinter dem Anbieter. Dann würde ich da morgen mal anrufen!
BID = 548901
DMfaF
Nein, ich bin nicht der Anbieter, habe nur einen Tip weiter gegeben!
BID = 548960
driver_2
Hm. Wenn eines sofort nach einschalten umschaltet und Wasser einläuft, müßte man davon ausgehen, daß die Programmelektronik einen Schuß hat.
Wenn Du das Flachbandkabel der Programmelektronik wegläßt und dann die EL anschließt und einschaltest, was passiert ?
Wasser kommt: Leistungselektronik defekt und Relais schaltet alleine, warum auch immer
Wasser kommt nicht: Programmelektronik defekt.
Hat jemand eine andere Schlußfolgerung ??? Bin mir da nicht ganz schlüssig....
Gilb ?
Shotty ?
DMfaF ?
BID = 549014
Tom50354
Hi!
probier ich heute nachmittag mal aus.
Kann ich denn ohne das Flachbandkabel überhaupt die Maschine am ein/Aus Schalter schalten?
Wenn die Maschine am Netz hängt, jedoch AUS ist, fliesst kein wasser ein.
Gruss Tom
BID = 549106
Tom50354
Habs mal probiert,
wenn ich das Flachbandkabel abmache, zieht die Maschine kein Wasser.
Ist es jettz 100% die Programmelektronik?
Gruss Tom
BID = 549152
shotty
Hallo Tom,
sehr ungewöhnlich, vor allem das mit dem Rumdrücken.
Lass mal anderes Probieren. Baue die Maschine wieder zusammen, dreh den Wasserhahn zu. So, und bitte genau den Anweisungen folgen.
- Maschine ausschalten, Programmwahlschalter auf Ende stellen.
- die Tasten Vorwäsche und kurz gedrückt halten.
- Maschine einschalten.
- wenn alles richtig, blinken Einw/Vorwäsche und Waschen.
- Im Display sollte was mit P?? stehen.
- Programmwahlschalter auf Buntwäsche 30 Grad stellen.
Was steht dort? Das bitte angeben.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495134   Heute : 11697    Gestern : 16862    Online : 560        24.11.2026    14:25
