Philips TV 28PT4403/00
Serverzeit: 23 11 2026  03:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4403/00
BID = 548766
xxxBlackyxxx
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4403/00
Chassis : L6.2AA
Hallo, gleich vorweg, ich bin kein Fachmann, hab von Elektrotechnik soviel Ahnung wie eine Kuh vom Stricken, doch da mir, nach der Googlesuche, dieses Forum mehrfach gezeigt wurde, wollte ich meine Frage hier stellen. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir trotzdem geholfen werden könnte.
Ich besitze einen Fernseher Philips 28PT4403/00, Chasis L6.2AA, gekauft 1997, der deffekt ist und ich kenne weder jemanden, der Ahnung davon hat, noch kann ich mir einen Kostenvoranschlag leisten. Das Problem tratt plötzlich beim Fernsehen auf und besteht seit dem.
Problem:
Ich schalte den Fernseher an (Stromzufuhr), er geht auf Standby. Jetzt drücke ich eine Programmtaste der Fernbedienung, er geht an (Bild wird sichtbar). Das Bild ist dunkeler als früher und bleibt für ca. 2-5 Minuten normal, dann habe ich ein reiens Schneebild (als wenn ich auf einen Kanal ohne eingestelltes Programm gezapt hätte), das Bild ist ein helles Schneebild.
Ich schalte den Fernseher wieder aus (Knopf für Stromzufuhr) und einen kurzen Moment später wieder ein, wobei er dann nicht auf Standby geht, sondern direkt an ist (das Bild baut sich auf, als wenn ich von Standby eingeschaltet hätte). Das Bild ist wieder dunkler als früher und er läuft nun etwa 5-10 Minuten, dann wiederholt sich das Phänomen, das er auf Schneebild geht.
Diese Prozedur wiederhole ich etwa 5-6 mal, wobei die Zeitabstände zwischen den Ausfällen meist Minutenweise immer größer werden und das Schneebild sich auch leicht verdunkelt, dann läuft er für den Rest des Abends meist einwandfrei, ab und zu passiert es auch, daß er nach 2 h laufen wieder plötzlich auf Schnee schaltet.
Aufgefallen ist mir auch, daß ich, kurz bevor er auf Schnee schaltet, weder an der Fernbedienunug noch am Gerät selbst irgend etwas stellen kann, weder Ton/Helligkeit/Contrast/Ton oder den Kanal, er reagiert dann auf nichts.
Meine Frage:
Was ist dort vermutlich kaputt und würde sich eine Reperatur finanziell noch lohnen?
Abgesehen davon, daß ich mir im Moment kein neues Gerät leisten kann ist mir so ein Röhrengerät wesentlich lieber als die neuen Technologien...
BID = 548781
Strömling
Fehler ist im Internet bekannt
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=7505
oder auch hier mal nach T7505 suchen.
http://www.hamradio-badarc.co.uk/television/tvp/phillipsl612.htm
Eine Arbeitsstunde beim Techniker in der Werkstatt muss man aber minimum einplanen.
BID = 548782
xxxBlackyxxx
Hab vielen Dank, dann weiß ich wenigstens schon, was ich dem sagen muß und hoffe, daß es nicht so drastisch werden wird mit der Rechnung. Zudem hab ich nun die Gewißheit, daß ich das gute Gerät dann weiter gebrauchen kann
Dir noch einen schönen Abend und einen angenehmen Sonntag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469265   Heute : 2643    Gestern : 22017    Online : 615        23.11.2026    3:41
