Bauknecht WaMa Wa 1600 Dolphin
Serverzeit: 25 11 2026  19:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa 1600 Dolphin
BID = 548436
turbotivi
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa 1600 Dolphin
S - Nummer : 888329203000
Hallo!!!
Nue hier - und gleich ne Frage.....
Wir haben eine BAUKNECHT WA1600 Dolphin.
Seit unserem Umzug gibts folgendes Problem:
Die Lampe "Tür frei" geht nicht mehr aus, schliesst man die Tür und startet ein Programm.
Dazu muss man sagen, dass die Maschine noch keinen Wasseranschluß hat - wir haben sie nur erstmal waagerecht hingestellt und ans Stromnetz angeschlossen.
Zum Test habe ich einfach mal Schleudern wollen - allerdings schleudert sie nicht, sondern tut so, als ob sie waschen würde.... Trommel dreht sich links rum, rechtsrum......
Lampe der Tür ist an, man kann die Tür öffnen.
Hängt das ursächlich mit einem defektem Schalter zusammen - oder erledigt sich dies, kommt der Wasseranschluß (endlich) dran??
BID = 548497
turbotivi
So - Update:
Maschine hängt am Wasser.
Pumpt Wasser..... wäscht...... aber sie schleudert nicht.
Und "Tür frei" leuchtet - man kann die Tür einfach öffnen.
Any idea??
BID = 548516
prinz.
moin
Türschloß tauschen.
Beim nächsten Umzug bitte mit Transportsicherungen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 548526
turbotivi
Jau.... ich weiß... *schäm*......
Ich werd mir mal son Ding besorgen..... die Maschine läuft ansonsten fehlerfrei - schaltet man das Schleuderprogramm AB, läuft sie auch bis zum Ende durch.....
OHNE jeglichen Fehlercode....
DANKE erstmal!!!
BID = 549219
laluna4
So... neues Teil drin - Keine Änderung........ gibts da sonst noch ne Möglichkeit oder nen Hinweis, was da defekt ist??
Danke schomma.....
BID = 549290
prinz.
moin
Dann schau mal ob nicht irgendwo irgendwelche Kabel durch sind.
1.Freischalten
BID = 549313
laluna4
Moin.
Nö... alles noch da, wo es hingehört.
Nix verschmort oder geknickt.....
Komisch.
Kann es an der Elektronik an sich liegen?
BID = 553347
laluna4
ERLEDIGT....... wir haben drei Triacs und zwei Widerstände auf der LE getauscht - die warn durch.
Läuft wie am ersten Tag!!!!
BID = 553370
DMfaF
Das wird den Prinz freuen und Du kannst den Thread schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527585   Heute : 21578    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    19:09
