AEG WäTro Lavatherm 57710-W
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57710-W
BID = 548315
bullibuilder
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57710-W
Typenschild Zeile 1 : Typ A 48 1 ACE 01N
bin neu hier und muss gleich eine Frage stellen. Eine Freundin von mir hat diesen AEG 57710-W. Leider habe ich Dummerchen das Typenschild nicht komplett abgeschrieben, sorry. Sie hat folgendes Problem: Bei Wahl Extra trockene Wäsche startet die Maschine brav, zeigt an, das sie gedenkt in 102 Minuten fertig zu sein, läuft an und ist nach ca 2 - 3 Minuten "fertig" (natürlich nicht!). Nur durch manuelle Anwahl von 40 Minuten Programmen wird die Wäsche nach ca 120 Minuten trocken - also ist die Grundfunktion trocknen/heizen da. Ich habe alles, was ich an flusenbehafteten Teilen gefunden habe gereinigt - ohne Erfolg. Leider habe ich auch keinerlei Unterlagen für das Gerät. Ich nehme mal an, dass da wohl ein Feuchtesensor(?) defekt sein wird. Wo/wie bekomme ich Unterlagen, bzw Zugang zu einem bestimmt vorhandenen internen "Testprogramm/Fehlerspeicher"? Danke schon im voraus für die Antworten.
Gruss Carsten
BID = 548961
Schiffhexler
Moin Carsten
Willkommen im Forum
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen. Wenn das nicht reicht, muss ein Zusatzerdbesen montiert werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 549392
bullibuilder
und vielen Dank für die Antwort. Ich werde es weitergeben, bzw selber putzen fahren um dann hier über Erfolg oder eben Mißerfolg zu berichten
Gruss Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501552   Heute : 18120    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    20:39
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
