Gorenje WaMa 50100
Serverzeit: 20 11 2026  09:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje 50100
BID = 547924
Neko
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 50100
S - Nummer : 81030354
ich habe folgendes Anliegen: Vor einem Monat etwa habe ich eine Gorenje 50100 Waschmaschine gekauft. Nachdem ich sie endlich richtig zum laufen gebracht habe (Hatte die Transportsicherung vergessen zu entfernen und sie ist deswegen immer beim schleudern gehüpft) macht sie aber immernoch sehr ungewöhnliche Geräusche, die sie bei den 2 Testversuchen mit Transportsicherung nicht gemacht hat. Es ist wie ein durchgehendes rasseln oder summen (etwa wie, wenn man mit einem Elektro-Spielzeugauto rumfährt), auch wärend des normalen Waschganges und nicht nur beim Schleudern. Wodran liegt das nun? Hat es etwas mit der Sicherung zutun, die ich vergessen hatte rauszunehmen? Nachdem sie zweimal durch die Küche gehüpft ist habe ich sie nicht mehr benutzt bis ich den Fehler gefunden und beseitigt hatte.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
Liebe Grüße
Neko
PS: Mit den Angaben "FD-Nummer" und Typschildern konnte ich leider nichts anfangen, liefere die Daten aber gerne nach wenn von Nöten
BID = 547935
prinz.
moin
Schätze mal Du hast dadurch das Du die Sicherungen drin gelassen hast das Gerät beschädigt.
So aus der Ferne kann man dazu nicht viel sagen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 547939
Neko
Das habe ich mir auch gedacht, nur hat das Gerät ja beim Nicht-Schleudern (und das Schleudern habe ich beim 2. Mal garnicht mehr probiert, sondern mit dem Eimer die nassen Sachen auf die Terasse geschleppt) MIT Sicherungen diese Geräusche nicht gemacht und jetzt wo sie draußen sind macht es die.
Aber vielen Dank erst einmal für die Antwort. Kann man die Waschmaschine bei solchen Geräuschen trotzdem erst einmal weiter laufen lassen? Ansonsten geht ja alles noch so weit. ANdererseits ist sie eben noch neu und eine Reperatur würde sich gegebenfalls lohnen, wenn ich denn wenigstens eine Diagnose hätte.
Liebe Grüße
Neko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407645   Heute : 12440    Gestern : 49706    Online : 822        20.11.2026    9:59
