Pufferschaltung Autoradio
Serverzeit: 24 11 2026  11:33:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 547745
Xedosfan
Ich habe mir in meinem Auto ein neues Navi gegönnt. Es ist ein Kenwood DNX5220BT geworden, mit allem Schnickschnack, den ich mir so gewünscht hatte.
Das Radio ist Stromversorgungsmässig angeschlossen an die Dauerplusleitung, an die Zündungsplusleitung und an die Masseleitung des Autos. Wie bei Kenwood typisch, funktioniert das Teil aber nicht, ohne eingeschaltete Zündung. Ist auch nicht das Problem. Jeder Start des Radios dauert aber einige Sekunden und es zieht sich jedesmal einige GB Musikverzeichnisdaten von einem USB-STick rein, was natürlich auch dauert. Jedes mal, wenn sich am Zündungsplus etwas tut, macht das Gerät einen Neustart. Z.B. Ich stehe vor einen geschlossenen Bahnschranke, Motor abgestellt, Zündung aber ein. Wenn ich nun starte geht das Gerät aus und macht einen Neustart, der auch dauert. Das ist zwar so von Kenwood vorgesehen, aber doch nervig.
Meine Idee: ich möchte das Zündungsplus für ca 3-5 Sekunden puffern können. Meine erste Idee, einfach einen Kondesator und zwei Dioden zwischen Zündungsplus und Masse zu hängen und mit der einen Diode einen Rückflusssperre in Richtung Auto zu haben und mit der anderen Diode bei einer Mindestspannung in Richtung Radio dann doch auszuschalten, zeigt Euch sicherlich, dass ich keine Ahnung (mehr) von Elektronik habe.
Hinzu kommt, das beim Starten des Autos die Bordspannung auch ganz gut in die Knie gehen kann, was solchen modernen Navis sicherlich nicht gefällt, geschweige denn bekommt. Vielleicht die gleiche Lösung auch in das Dauerplus hängen? Geht das überhaupt? Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich so eine Art 5sec-USV mir zurecht basteln könnte? Eigentlich müsste ich ja nur für einen kurzen Zeitraum (max 5 sec) das Zündungsplus und das Dauerplus auf die Bordspannung stabilisieren. Alles was länger dauert, soll ja aus gehen.
Das Navi einfach komplett an Dauerplus zu hängen ist auch nicht das Wahre, denn dann muss ich es manuell schalten.
Ich hatte hier schon auch die Suche bemüht, aber was anderes als komplexe Ausschaltverzögerungen habe ich nicht gefunden.
Vielen Dank schon mal
Moin Moin
Xedosfan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xedosfan am 10 Sep 2008 10:49 ]
BID = 547780
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Du das Teil richtig angeschlossen hast.
Normal geht das Radio nicht aus, wenn man die Zündung ausschaltet, es sei denn, man dreht den Zündschlüssel ganz zurück. Jedes Zündschloß hat eine Stellung "Radio".
BID = 547809
Xedosfan
Beim Anschluss gab es nicht viel falsch zu machen, da alles über ISO-Verbindungen geht.
Mit "Zündung aus" meine ich, dass halt das sog. Zündungsplus abgeschaltet wird. Damit geht das Radio mit aus.
Also die ganzen Armaturen etc, Fensterheber usw. gehen nicht mehr, Radio läuft noch weiter und Zündungsplus hat noch 12v Strom. Erst Bei stellung 0 ist dann das Radio auch aus.
Mit Drehen des Schlüssels auf Starten (Anlassen), wird das sog. Zündungsplus für die Dauer des Startvorgangs (Anlasser) abgeschaltet und das Radio ist aus. Sobald der Schlüssel dann wieder auf Stellung "Betrieb" steht, ist das Zündungsplus wieder da und das Radio startet neu. Und diesen Zeitraum zum Starten, den möchte ich gerne abfangen.
Ach so: mein Auto ist 14 Jahre alt, Mazda Xedos 6, V6
Moin Moin
Xedosfan
BID = 547828
Vielleicht hast du blos die beiden Plus-Leitungen vertauscht ?
BID = 547831
Das abschalten des Radio beim starten ist bei japanischen Fahrzeugen seit ca. 30 Jahren und bei Fahrzeugen anderer Hersteller seit einigen Jahren normal.
Das die Spannung der Dauerplus Leitung in die Knie geht ist kein Problem, das ist bei jedem Fahrzeug so und sollte dem Radio keine Probleme bereiten. Das abschalten lässt sich unterbinden indem du eine Leitung benutzt die auch beim Starten mit Spannung versorgt wird. Dann wird das Radio aber erst bei eingeschalteter Zündung (ON), und nicht in der Zubehörstellung (ACC) des Zündschlosses funktionieren.
Die Variante mit einem Elko wird nicht so ohne weiteres klappen da das Radio vermutlich komplett über diesen Anschluss versorgt wird. Der benötigte Elko wäre zu groß. Es gibt auch Geräte die über Dauerplus versorgt werden und die geschaltete Leitung nur benutzen um zu prüfen ob die Zündung eingeschaltet ist, da würde das klappen.
Man könnte sich jetzt natürlich noch was mit einer Nachlaufsteuerung einfallen lassen, darauf gehe ich aber aufgrund der Forenregeln nicht weiter ein (KFZ Basteleien).
BID = 547833
Die hat er ja wohl angschlossen (Dauerplus).
Normalerweise sollte dann das Radio beim Anlassen zwar stummschalten etc., aber keinen kompletten Reset machen.
Deshalb meine Vermutung, dass er die beiden Leitungen vertauscht hat.
BID = 547886
Xedosfan
Die PLUS-Leitungen habe ich nachgemessen. Das stimmt so. Das ist zudem auch noch über Mazda-spezifische ISO-Stecker geregelt, an denen ich nichts manipuliert habe.
Das Problem, das ich gerne Lösen möchte ist auch bei anderen Xedosfahrern, die das gleiche Radio haben bekannt. Mein vorheriges Blaupunkt hatte das gleiche Phänomen, hat aber sofort wieder gestartet, da war ja auch nicht soviel Spielzeug dran.
Was ich nun rausgehört habe ist, dass ich wissen muss, ob das Radio über das sog. Zündungsplus betrieben wird, oder über Dauerplus und nur das Zündungsplus zum Schalten benötigt. Dann würde es eventuell einfach werden.
Ich sehe aber schon, dass ich in keiner Weise daran gedacht habe, wieviel so ein Autoradio eigentlich zieht.
Ich hoffe nur, das artet jetzt nich in KFZ-Bastelei aus, die unerwünscht ist, falls doch bitte ich um Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt.
Moin Moin
Xedosfan
BID = 547954
Vielleicht kannst Du dir den Dauerplus vom Zigarettenanzünder holen.
Die haben zwar meißt bei abgeschalteter Zündung keine Spannung, aber schalten sicher nicht beim Starten ab.
BID = 547961
Da wäre ich mir nicht sicher, ich meine, mein Zigarettenanzünder geht beim starten ebenfalls aus.
BID = 547969
q.e.d.
BID = 547978
Bartholomew
Hallo Peter,
Weist Du das sicher? Immerhin ziehen die Dinger doch eine Menge Strom, und dem Zigarettenanzünder macht es doch nichts, wenn ihm kurz die Spannung geklaut wird. Dann ist er halt nur ein paar Sekunden später einsatzbereit.
Gruß, Bartho
BID = 548110
Rial
Also ich habe bei meinem Pioneer das Zündungsplus auch auf Dauerplus gelegt.So muß zum Musikhören nicht jedesmal der Schlüssel stecken und das Radio macht auch beim Starten auch nicht jedesmal einen Neustart.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492418   Heute : 8980    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    11:33
