nokia D-Box philips
Serverzeit: 25 11 2026  14:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box nokia philips
BID = 38808
struckthur
Geräteart : D-Box
Hersteller : nokia philip
ich bin keiner vom Fach aber technisch etwas im hellen. Bei meinen Dboxen Nokia und Phylips habe ich das Problem das jeweils die Fehlermeldund ud4 auftritt. Beim Medion Reciver ist der Empfang jedoch gut etwa 80%. Woran kann es liegen das die dboxen nicht arbeiten? beide hatten erst ein paar minuten empfang und blieben dann für immer stumm. Hilfe wäre echt sehr nett.
danke im Vorraus Jens
BID = 38814
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
hat die box am tunereingang noch 14/18 Volt und 22khz ?
ud 4 heisst kein empfang und das ist wenn keine 14/18Volt und 22khz fehlen ...
messen dann sehen wir weiter
bei der philis oft der lnbk defekt
bei der nokia oft lm317t defekt
BID = 38879
struckthur
hallo, erst mal danke das du dich gemeldet hast. ich kann nur die volts messen und das sind 14/18. ein oszi habe ich nicht. es steht dann nur noch 400mA drauf.
gruss jens
BID = 38988
Satfan123
Oszi solltest aber haben zum messen
die meisten fehler sind das 14/18Volt fehlt oder die 22khz bei UD4
teilweise auch softwarefehler die sind aber eher selten
ansonsten box in die kompetente rep werkstatt
BID = 38994
struckthur
aber mahl vom rep.gedanken weg, wo kann der ursprung liegen ? kann es ein fehler im lnb sein oder am multis.der die defekte an den boxen auslöst? ich hatte die philips box am freitag von premiere zum testen bekommen und die lief erst nicht dann doch und jetzt nicht mehr. die nokia lief erst dann auch nicht mehr. ich denke das premiere mir wohl mit sicherheit eine gepüfte box zugesendet hat.
gruss jens
BID = 39005
Satfan123
dneke eher das da ein lnb bzw. kabelproblem vorliegt oder antennensteckdose
trotzdem sollte die box aber mal gemessen bzw. an einem 100%ig funktionsfähigen digitalanschluss getestet werden
und zur info
das was premiere verschickt ist nicht immer neu und funktionsgeprüft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524481   Heute : 18473    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    14:54
