SEG DVD
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD SEG
BID = 546693
SirMixALot
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : SEG
Hallo liebe elektrofreunde=P
ich bin neu hier, habe ein problem mit einem elektrogerät(mein tragbarer DVD-Player) und hoffe ihr könnt mir helfen.Es geht um folgendes ich habe einen golf 2 und dort wollte ich meinen tragbaren dvdplayer einbauen.Deswegen habe ich ihn auseinandergebaut und habe jetzt den bildschrim, die hauptplatine(mainboard), den dvd laser, das akku und das netzteil hier liegen.Da auf edem netzteil 9V und 1.5 A draufsteht muss ich mir für meinen zigarettenanzünder einen spannungswandler kaufen soweit iss das schonmal klar, da der ja 12 V hat und mir das board bestimmt bei 12 V verburnt. was ich jetzt von euch wisen will oba das mit einem spannungswandler funktioniert und ob ich anstatt des komischen dvd lesergerätes wo man die dvd draufklickt nich ein DVD laufwerk anshcließen kann was im auto bestimmt besser aussieht als so ein ding bilder seht ihr alle gleich unten...
Schonmal danke im vorraus:-)
MFG
Chris
BID = 546702
Mit dem Teil wirst du da keine Freude haben.
Bau das Teil wieder zusammen und kauf dir ein Gerät das für den Betrieb im Auto gedacht und geeignet ist. Die haben dann nämlich auch eine entsprechende Aufhängung, wobei der Betrieb während der Fahrt ja eh nur gestattet ist wenn der Fahrer das Bild nicht sehen kann. Diese vorgeschriebene Abschaltung des Frontmonitors haben die Geräte dann auch.
Prima, dann verdoppelt sich der Wert sogar noch beim Einbau
Auch dein "lesergerät" ist ein DVD Laufwerk. Ein anderes Laufwerk kannst du da allerdings eh nicht anschließen.
Was soll "verburnt" sein? Falls du damit meinst das das Gerät schaden nehmen könnte, ja das könnte passieren, zumal die Spannung am Zigarettenanzünder eben nicht 12V beträgt. Mit einem entsprechenden Wandler ist das kein Problem.
Bei neueren Fahrzeugen müßte man zusätzlich auf eine Zulassung achten ohne die das Gerät nicht im Auto verwendet werden darf da die Bordelektronik gestört werden könnte. Beim Golf2 ist damit nicht zu rechnen, wo keine moderne Technik ist kann auch nichts gestört werden.
BID = 546860
Elite1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518719   Heute : 12698    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    9:42
