Blomberg WaMa WA9001314
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA9001314
BID = 546640
bks
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA9001314
Typenschild Zeile 1 : Mod. WA2230
Typenschild Zeile 2 : Type WA9001314
Typenschild Zeile 3 : Ident Nr. 0020607300-134110622
Guten Tag!
Der sich aufdröselnde Antriebsriemen hat zwei dünne schwarze Kabel abgerissen, die am hinteren unteren Teil der Trommel befestigt waren (rechts oberhalb der Erdung). Wie ist festzustellen, welches Kabel an welchen Kontakt kommt?
Danke im Voraus !
BID = 546684
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie wäre es mit einem Bild? Könnte sich um die Hezungsanschlüsse handeln.
Bernd
BID = 546857
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo bks,
Bernd hat Recht: Ein Foto oder eine Skizze wäre nicht schlecht.
Wenn die Rückwand der Maschine entfernt ist und Du auf den Bottich schaust,
siehst Du unterm Bottich den Motor hängen.
An dessen rechten (von hinten gesehen) Befestigungsarm, womit er am braunen
Lagerkreuz angeschraubt ist, steckt ein Kabelbinder, der insgesamt 5 Litzen bündelt.
Die 2 dickeren davon (meist violett und schwarz) gehen an die Heizungsanschlüsse,
der grün-gelbe Draht ist mit dem Erdungskontakt der Heizung verbunden und
die zwei dünnen schwarzen Litzen sind mit dem NTC-Fühler (Temperaturfühler) verbunden.
Dort spielt es keine Rolle, welcher Draht links oder rechts angeklemmt ist.
Wenn diese Drähte/Litzen aber Kontakt zur Gerätemasse (Erde/Schutzleiter) hatten,
ist meist die Elektronik (durch diesen Kurzschluss/Masseschluss) beschädigt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 546862
bks
- FullQuote entfernt -
es sind in der Tat die NTC Fühler, die wiederum Kontakt zur Masse gehabt haben müssen, da die Sicherung herausgeflogen war. Eine beschädigte Elektronik ist wohl gleichbedeutend mit einem wirtschaftlichen Totalschaden ??
Schöne Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  7 Sep 2008 10:15 ]
BID = 546869
Gilb
Hallo bks,
ein neues Powerboard kostet be ts24.de, dem Kundendienstpartner von Blomberg,
zur Zeit etwa 117 €.
Evtl. findest Du im Netz, bei einem Verwerter, ein günstiges gebrauchtes Ersatzteil?
Aber probiere die Maschine doch erst mal aus, nachdem die Leitungen wieder am
NTC angeklemmt sind.
Viel Glück und weitere Grüße,
der Gilb
BID = 547071
bks
- Überflüssiges Vollzitat entfernt, da Folgebeitrag und niemand alles 2x lesen will -
zuerst mal vielen Dank für die schnellen und wirklich hilfreichen Antworten!
Der Versuch mit angeklemmtem NTC ergibt, daß alle Kontrollleuchten außer denen der Schleuderdrehzahl ausgefallen sind und offensichtlich auch die Programme nicht mehr sinnvoll starten.
Ist nach deiner Erfahrung der Einbau einer neuen Elektronik vom Laien machbar?
Nochmal Danke und Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  8 Sep 2008  8:14 ]
BID = 547214
Gilb
Hallo bks,
das Powerboard (Leistungselektronik, links unterm Deckel) hat die
Blomberg-Teile-Nr. 0001222200 oder 0001222210 und ist auch unter
HTS-Nr. 60804620 oder ts-24-Nr. 2058519 bei ts24.de gelistet.
Es ist mit 2 Schrauben befestigt und wird über fast unverwechselbare
Stecker mit dem Gerät verbunden.
Lass dir beim Kauf möglichst ein Umtauschrecht einräumen, da mir ein
paar Fälle bekannt sind, in denen auch das Displayboard (Bedienelektronik in
der Schalterblende) etwas abbekommen hatte. Dieses kostet weitere 120,- €
als Neuteil bei ts24.de unter deren Nr. 2058524 oder 2057960.
Schöne Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339222   Heute : 8794    Gestern : 12669    Online : 1041        18.11.2026    15:02
