Privileg SpüMa 36400IX
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 36400IX
BID = 546461
Frank_the_Tank_77
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 36400IX
S - Nummer : 424 700 76
FD - Nummer : 10365
Typenschild Zeile 1 : 591.973 3
Typenschild Zeile 2 : 911D92-1T
Typenschild Zeile 3 : 911925024/01
Hallo zusammen!
Vor kurzem viel meine Heizung der Spülmschine aus. (2100W Durchlauferhitzer) Eigentliche Fehlerursache war das Heizrelais. (durchgemessen--->i.O. / defekte Lötstelle nachgelötet)
Dummerweise habe ich bei meiner Fehlersuche den Niveauschalter für die Heizung verstellt, wonach diese nicht mehr richtig lief. (Start--> Restwasser abgepumpt--> Wassereinlauf ---> Umwälzpumpe --> Wassermangel)
Es gibt an der Maschine 2 Niveauschalter, die mit je 1 Schlauch mit dem "Wasserbehälter" der Maschine verbunden sind 1, so glaube ich, für den Überlaufschutz, und der 2. (verstellte) für die Heizung.
Nun kam ich auf die "glorreiche" Idee den Heizungsschalter auf das gleiche Niveau wie den Überlaufschalter einzustellen. (Messgerät für Durchgangsprüfung eingestellt--> an Überlaufniveauschalter angeschlossen--> per Hand Wasser eingefüllt, bis er schaltet--> Messgerät an Heizungsschalter umgeschlossen---> Stellschraube nachgeregelt bis Schaltsignal da war)
Nun läuft die Maschine zwar länger, bringt aber dann irgendwann den Fehler "Wasserablauf gestört"
Kann mir jemand sagen, auf welches "Wasserniveau" der Heizungsschalter eingestellt werden muß? ich nehme mal an, niedriger als der Überlaufschalter. Hoffe irgendwer weiß es genauer...
Ach ja: Beide Niveauschalter kann man 1-3 (Schließer) oder 1-2 (Öffner) anschließen. Die Öffnerfunktion ist nicht verwendet.
Im Voraus Vielen Dank für Eure Hilfe!
Greetz!
BID = 546463
prinz.
Hey
Wenn Du beide Schalter verstellt hast darfst Du zwei neue kaufen,
die Teile sind Werksseitig eingestell da gibt es keine Anleitung.
Man dreht auch nicht an Schrauben rum wenn man nicht weiß wozu sie gut sind.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 546474
Frank_the_Tank_77
Erstmal THX für die schnelle Antwort!
Ne, hab "nur" den für die Heizung verstellt.
Das Einregeln des Schalters wär ja generell kein problem, wenn ich wüsste, bei welchem Wasserstand der auf Durchgang schalten muß.
Evtl weiß noch jemand was. ich dreh halt mal noch bissl rum...
THX!
BID = 546567
prinz.
und dann brennt die Bude ab gut Versichert?
1.Freischalten
BID = 546711
Frank_the_Tank_77
Die gute Nachricht ist, die Bude is nicht abgebrannt.
Die schlechte ist, ich gebs auf mit dem alten Druckschalter
Hab schon nen neuen bestellt.
Hatte ihn zwar gestern mal kurz soweit, daß er zum Spülen richtig geschaltet hat, aber nach dem Abpumpen hat er nicht mehr abgeschaltet. --> "Wasserablauf prüfen"
Nachdem ich gestern so gegen 23.00 Uhr bei meinen "Tests" auch noch vergessen hab, Sicherung rauszunehmen... (nicht gut!!! )
Hab ich kapituliert und Ersatzteil bestellt.
Poste Ergebnis, wenn da und eingebaut.
Greetz!
BID = 549378
Frank_the_Tank_77
Hallo nochmal!
Habe heute endlich nen neuen Druckschalter bekommen und natürlich gleich eingebaut.
Und jetzt will die Maschine immer noch nicht so wie ich!!!
Hier mal der momentane Ablauf:
Einschalten-->Prog wählen (egal welches)-->Pumpe läuft an (ohne Abfluß)-->
Pumpe geht aus-->Wasser läuft ein-->(wahrscheinlich kommt jetzt irgendwann der Druckschalter für den Überlauf)-->Pumpe läuft an (mit Abfluß)-->Ventil schaltet um-->Pumpe ohne Abfluß--> nach ca. 30sek. Fehlermeldung Wasserzulauf prüfen...
Bin langsam mit meiner Weißheit am Ende!
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist daß der gelieferte Ersatz-Niveauschalter nicht vom gleichen Hersteller kommt. Ich glaube für den Lieferanten war die Bezeichnung "65/45" (mbar??) ausschlaggebend. Das ist aber das einzige Merkmal, was auf 2 identische Schalter schließen lässt.
Weiß jemand Rat??
THX!!
Greetz!
BID = 549400
Frank_the_Tank_77
Hallo Deutschland!
Das Drecksding läuft wieder!
Lag an mir. Nur soviel: Wenn man nen neuen Niveauschalter in seine Führung schiebt, sollte man auch darauf achten, daß sich der Anschlußnippel des Schalters auch wirklich in den Druckschlauch schiebt...
Danke für Eure Hilfe/Antworten!
Greetz!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505959   Heute : 22531    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    23:54
