Quelle SONS SEC Staubsauger
Serverzeit: 03 11 2026  14:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Quelle SEC Staubsauger
BID = 546413
Ratlos 100
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Quelle SEC
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : 420
Typenschild Zeile 1 : 590.748.0
Typenschild Zeile 2 : VC312E-5
Typenschild Zeile 3 : Ser-Nr. 420
unser Quelle Sauger läßt sich nicht mehr einschalten.
Erst saugte er noch, nach kurzem ausschalten, ging er nicht mehr an.Er hat auch nicht verschmort gerochen oder so.
Ich habe ihn gerade geöffnet. Der Ein-Ausschalter hat Strom.Das rote Kabel, das vom Schalter auf die Platine geht hat ebenfalls Strom. Weiter habe ich mich nicht vorgewagt.
Es wäre prima, wenn mir jemand weiterhelfen könnte mit dem einen oder anderen Tipp.
Vielen herzlichen dank für Eure Hilfe im Voraus.
Viele Grüße
Ralf
BID = 546433
Ratlos 100
-DoPo gewegt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Sep 2008 18:11 ]
BID = 546435
Ratlos 100
Auf dem Kontakt P2 Out 1 hat ebenfalls Strom, sowie der P2 In 2. P1 Out 2 hat Strom. R2 5.6K ebenfalls. R1 5.6K keinen. Das Bauteil AC 230 V hat einmal Strom auf der rechten Seite und keinen auf der Linken.
-Edit von sam2: Vollzitat des eigenen Beitrags enfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Sep 2008 18:10 ]
BID = 546445
Hallo Ralf,
schwierig.
Und das nicht nur, weil es kein "Bauteil AC 230 V" gibt...
Vor allem solltest Du lernen, zwischen Strom und Spannung zu unterscheiden!
Also:
Was hast Du gemessen, auf welche Weise und womit?
Foto wäre gut.
Dann sehen wir weiter.
BID = 546470
Ratlos 100
Hallo sam2,
danke für die schnelle Antwort. Das Bauteil das ich meinte ist gelb und steck in der Platine in dem AC 230 V Anschluß.
Leider bin ich im Elektrosector nicht so ausgerüstet und habe schlichtweg mal mit dem Stromprüfer(Schraubendreher) geprüft.
Nicht gerade professionell aber na,ja.
Vielleicht helfen die Bilder etwas weiter.
Wäre klasse wenn man den nochmal retten kann.
Wüsste auch nicht was man sonst so kaufen soll.
Danke
Ralf
BID = 546473
Ratlos 100
Hallo sam2,
hier sind nun die Fotos,
ich hoffe es hat jetzt geklappt.
Danke
Viele Grüße
Ralf
BID = 546477
Oh, oh.
Dann sind deine Prüfergebnisse nicht viel wert.
Der Elko rechts unten sieht aufgeblasen aus, ob noch mehr kaputt ist, ist ungewiss.
Du solltest das jemandem in die Hand geben, der sich mit der Materie auskennt. Mit deiner Ausrüstung hast du praktisch keine Chance und Fehlversuche sind nicht ganz ungefährlich (Brand, elektrischer Schlag).
BID = 546593
Ratlos 100
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Aber bis ich einen gefunden habe der mir das ausmessen kann, wird es sich wahrscheinlich nicht mehr lohnen, ich werde einmal nach einem neuen Gerät ausschau halten.
Nochmals Danke für Die Mühe.
Ralf
BID = 546599
Quark.
Mach besser mal ein Foto, auf dem man die Umgebung jener Platine sehen kann.
Vor allem die Anschlüsse! Ggf. dazu vermerken, was von wo kommt bzw. nach wo geht.
Das Zeug ist kann in dem Fall wirklich nicht sonderlich kompliziert aufgebaut sein.
Einfach Prüfungen sind auch mit Hausmitteln möglich.
Und sich für weniger als € 10,- mal nen zweipoligen Spannungsprüfer und für den selben Preis ein einfaches Multimeter zuzulegen, ist nie ein Schaden!
BID = 546689
Ratlos 100
Hallo sam2,
ich hoffe ich kriege das so hin wie Du es haben willst. Von der Kabelaufwicklung kommen zwei graue Kabel an, eines mit Spannung, eins ohne. Das mit Spannung geht zum Ein-Ausschalter,das ohne zur Platine mit der Bezeichnung P2 Out1. Neben der P2 Out1 ist der Anschluss P2 IN2, von dem ein schwarzes Kabel zum Motor geht ( wird an die Kohlen angeschlossen), dieses führt ebenfalls keine Spannung.
Ein rotes Kabel geht vom Aus Ein Schalter zur Platine und ist dort mit der Bezeichnung 230 V Output verlötet. Es hat Spannung. Unter dem gelben" Bauteil" auf der Platine P1 Out2 geht ein braunes Kabel zum Motor ( Anschluß mit Kohlen) ebenfalls ohne Spannung.
Dann kommt der weiße zweipolige Stecker auf der Platine und führt zur Saugstärkenreg. Dann geht noch ein blaues von der Platine Out1 an den dritten Anschluss des Motors auch spannungslos.
Besser konnte ich es nicht beschreiben und hoffe auf die Bilder.
Vielen Dank vorab.
Was genau soll ich mir mal kaufen??
BID = 546692
Ziehe mal den weißen Stecker ab und mach auf die beiden Kontaktstifte ne Kurzschlußbrücke drauf. dann wieder Problelauf.
ACHTUNG: Dabei muß der Morot vollständig wieder eingebaut sein (Gerätegehäuse geschlossen) oder sehr gut anderweitig befestigt (Schraubstock etc.), sonst fliegt er Dir ggf. heftig um die Ohren...!
Hast Du schon die Kohlen geprüft?
BID = 546698
Da könntest du mal ansetzen und nachsehen, ob du im Verlauf dieser Leitung irgendwelche Unterbrechungen oder Wackelkontakte findest.
Von deinen Spannungsprüfungen halte ich nicht viel und sie nützen auch kaum etwas. Hingegen ist die Gefahr gross, dass du dabei abrutscht und einen Kurzschluss verursachst. Das dürfte dann das endgültige Aus für die arme Elektronik bedeuten.
BID = 546699
IceWeasel
wie sehen denn die Motorkohlen aus. Guckt da ein Kunststoffstift zwischen Kommutator und Kohle raus, sind abgelaufen?
Kommt eher selten vor, aber das wäre einfacher zu finden.
Auf jeden Fall ist es wichtig zu Wissen, ob der Motor überhaupt noch Saft bekommt - sonst kann man lange Orakeln.
Und immer auf die eigene Sicherheit achten!
MfG,
Chris
BID = 546705
Ratlos 100
Hallo sam2,
mit dem weißen Stecker hat nichts gebracht. Gerät machte keinen Mux.
Die kohlen liegen am Kern an. Kann ich die irgendwie prüfen?
Danke
BID = 546708
Ei, vielleicht doch der Elko ?
Wisch mal den Staub von dem IC und berichte, was auf dessen Gehäuse steht und auf den Gehäusen der beiden Transistoren, die am Kühlblech festgeschraubt sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194130383   Heute : 40504    Gestern : 70074    Online : 587        3.11.2026    14:16
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
