Wasserdurchfluss
Serverzeit: 24 11 2026  11:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wasserdurchfluss
BID = 546343
DohrSteven
ich möchte einen Wasseranschluss an bzw. ausschalten können mittels Schalter.
Wie mache ich das am besten????
Gibt es da ein Modul?
Gruß Steven
BID = 546346
Nein, ein Ventil.
Da sämtliche Angaben fehlen gibt es keinen Link da es sowas von kleinen Dosierventilen bis hin zu Motorbetriebenen Schiebern gibt an denen auch dein Wasserwerk Spaß hätte.
BID = 546523
Lötfix
Müller CO-AX
mfg lötfix
BID = 546525
DohrSteven hat am  5 Sep 2008 06:17 geschrieben :
Das Zauberwort hat dir Mr.Ed ja bereits genannt.
Schon mal was davon gehört?
Diese Teile wurden schon vor vielen vielen Monden auch als elektrisch ansteuerbar erfunden
Sorry,aber wenn du schon so fragst,dann besuche lieber einen Kochkurs und laß das einen machen der weiß was er tut
BID = 546529
Wie gesagt, alles eine Frage der Größe:
Ob kleiner oder lieber etwas größer, alles eine Frage des Einsatzzwecks.
Eine simple Ausführung solcher Ventile befindet sich z.B. in jeder Waschmaschine als Magnetventil.
BID = 546847
DMfaF
Also wenn ich mir Stevens Beiträge so ansehe, bekomme ich das Gefühl nicht los, als wenn der Bastlerclub unterwegs ist. Da werden Fragen gestellt, man läßt sich Antworten geben, antwortet eventuell mal und macht auch keine Rückmeldungen ob es geklappt hat.
BID = 546926
DohrSteven
ich bräuchte das ganze für eine 3/4 Zoll Leitung. Ich möchte damit meine Sisterne befüllen.
Gruß Steven
BID = 546951
Du bist verwandt mit einem Wasserspeicher?
Geht es da um frisches Leitungswasser (also zur Nachspeisung, wenn nicht mehr genug Regenwasser drin ist)?
BID = 546963
Wieso willst du deine englische Schwester befüllen? Oder was meinst du mit "Sisterne"?
Mit welcher Spannung soll das ganze betrieben werden, welcher Druck...
Was wäre das einfach wenn man den Leuten nicht immer alles Bröckchenweise aus der Nase ziehen müßte...
BID = 546968
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Waschmaschinenmagnetventile haben 3/4"-Anschluss. Muss der Ventilausgang auch 3/4" haben oder wird da ein Schlauch angeschossen?
BID = 547161
DohrSteven
Also ich meine ja Zisterne. Die Spannung ist egal. Der Druck wäre so ca. 3 Bar. Ich möchte damit die Zisterne befüllen genau.
Danke Steven
BID = 547165
Dann mach das doch...
Da die Spannung geheim ist darfst du selber suchen, siehe mein letztes Posting...
BID = 547170
DohrSteven
Also am besten wäre 12 Volt. Meine Steuerplatine hat auch 12 Volt.
Danke Steven
BID = 547172
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hat die Steuerplatine auch genug Ampere?
DL2JAS
BID = 547203
DohrSteven
Ja schon. Ich könnte aber auch mit den 12 Volt ein Relais schalten. Und Damit 230 Volt schalten.
Ist bestimmt besser.
Danke
Steven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492011   Heute : 8572    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    11:12
