Bosch WaMa WFL 2864/08
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFL 2864/08
BID = 546272
Mikel100
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL 2864/08
FD - Nummer : 8409600213
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Symptom:
Maschine zieht Wasser aber die Trommel bzw der Motor dreht nicht,es gibt keine geräusche und auch kein zucken des Motors.
Im Schleuderprogramm läuft der Motor jedoch.
So wie es aussieht ist es ein Universalmotor, welcher 7 Anschlußpins besitzt.Die Wicklungen von Rotor und Stator sind ohmisch in Ordnung.
Die Kohlen liegen sauber an und der Wiederstand beläuft sich zwischen den anschlußstiften auf ca. 6 Ohm. 230V und Neutralleiter sind im Betrib an dem Anschlußstecker vorhanden.
Könnte da die Elektronik mit der Phasenanschnittansteuerung ne Macke haben.Schaltplan bzw Platinenlayoutplan hab ich nicht.
Danke für eventuelle Antworten.
BID = 546345
prinz.
moin
Kohlenlänge?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 546351
Mikel100
Moin,
7mm sind die ich glaube die sind zu kurz aber wieso schleudert sie dann.
BID = 546411
Mikel100
so habe die alten Kohlen mal raus und um 180° gedreht und es läuft.
Neue Kohlen sind bestellt.
BID = 546452
prinz.
Moin
Das Kenntnis : Komplett vom Fachstreichen wir mal ganz schnell
sonst wüßtest Du was passiert wenn man die Kohlen dreht!!!!!
1.Freischalten
BID = 546460
DMfaF
Ich fasse es nicht!
BID = 546482
Mikel100
ist schon klar.
Wollte doch nur testen ob es geht.
Habe vorher noch die Spannungen gemessen um zu sehen ob die am Motor ankommen .Aber schöne Funken gibts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501008   Heute : 17575    Gestern : 16862    Online : 232        24.11.2026    20:06
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
