CTV TV C Exquisit Röhren
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV CTV Exquisit Röhren TV
BID = 546231
huabasepp
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : CTV Exquisit
Gerätetyp : Röhren TV
Chassis : CTV 7971
bei meinem Röhrengerät der Marke CTV Exquisit 7971 (ALDI) hat sich seit kurzem ein rotstichiges Bild entwickelt (außerdem leichte rote Doppelkonturen).
Ich habe mal mit einem 'Standard Multimeter' Meßgerät auf der Röhre angebrachten Platine die Spannung der Farbkathoden gemeßen (Testbild war ohne Signal --> graues (bzw. leicht rötliches) Grieselbild)
Ergebnis: Blau ca. 2,4V, Gelb ca. 2,5V und Rot ca. 3,5-4V!!.
Nun würde mich interessieren, wie man bei der Fehlersuche am besten vorgehen sollte. Könnte es sein, daß sich ein Transistor (roter Bereich) auf der Röhrenplatine verabschieded hat?
Oder liegt der Fehler eher wo anders?
Der 'Rotstich' kündigte sich anfangs durch kurzes klicken (sehr leise) an.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei der Fehlersuche / Eingrenzung weiterhelfen könntet.
Huabasepp
BID = 546235
Nur mit einem Multimeter wirst du da nicht weiterkommen, da mußt du schon mit einem Oszilloskop dran, schließlich ändert sich das Signal ja. Das Rauschen ist ebenfalls ungeeignet, dafür wurde in grauer Vorzeit das Testbild erfunden.
Das die Spannung unterschiedlich ist kann normal sein, schließlich nutzt sich eine Röhre im Laufe der Zeit ab und unterliegt auch Fertigungstoleranzen. Die Toleranzen werden beim Weißabgleich im Werk ausgeglichen, die Abnutzung durch eine automatische Regelung im Gerät. Elektrische Fehler kommen natürlich ebenfalls in Frage.
Welches Chassis ist denn da drin? "CTV 7971" ist der Gerätetyp.
BID = 546375
huabasepp
Danke Mr. Ed für die Antwort.
Sorry, ich bin Anfänger?
Ich denke es müßte sich irgend ein Bauteil verabschiedet haben, der Fehler trat innerhalb einen Tages auf, hätte vermutet, daß es nicht an der Röhre liegt. Könnte es einer der Transistoren auf der Bildröhrenplatine sein, der nicht mehr richtig arbeitet. Wenn ich das rote Ansteuerkabel von der Platine entferne, wird der Bildschirm total rot und es liegt an der dort gemessenen Stelle eine Spannung von ca. 9-10V an.
Ich weiß nicht, wie ich bei diesem Fernsehgerät ein Testbild erzeugen kann?
Zur weiteren Info:
Auf der Bilröhre ist ein Aufkleber: VIDEOCOLOR A66EAS13X01, Made By Thomson TTD
Ich hoffe das ist die Chassisnummer: SAL 2018/6-197
Wenn es die nicht ist, wo bekomme ich die dann raus bzw. wo steht die?
Huabasepp
BID = 546432
Das ein Transistor nicht mehr richtig arbeitet ist sehr unwarscheinlich. Wenn dann sind die komplett kaputt oder reagieren auf Wärme/Kälte.
Der Fernseher kann überhaupt kein Testbild erzeugen, das liefert dir der Testbildgenerator in der Werkstatt.
Die Chassisbezeichnung sollte auf dem Typenschild stehen, ansonsten mal ein Foto vom Chassis machen. Die Nummer hilft nicht weiter.
BID = 546606
huabasepp
hier ein paar Fotos vom Fernseher.
Leider kann ich sonst keine Chassis Nummer finden.
Noch eine Anmerkung:
Die schon erwähnte rote Doppelkontur tritt jeweils auf der rechten Seite der Objekte auf und variiert in der Breite (mal dicker, mal dünner).
Könnte das auch etwas mit der Gitternetzspannung zum tun haben?
Huabasepp
BID = 546617
Zieht Rot nach rechts Fahnen? Falls ja, änder mal den Kontrast. Wenn sich die Fahnenlänge ändert, Röhre am Ende, typisch bei Videocolor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499147   Heute : 15713    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    18:13
