AEG WaMa Öko Lavamat Euroline S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko Lavamat Euroline S |
BID = 546161
benedikt0 Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Euroline S
S - Nummer : 20491104
FD - Nummer : PNC 91400236700
die o.g. Waschmaschine lässt kein Wasser mehr ein. Nach programmstart fängt sie an zu brummen, aber das Wasser bleibt aus.
Machmal lässt sich duch Schlagen auf die Maschine der Einspülvorgang doch noch starten und die Maschine läuft dann auch normal durch. Das klingt danach, dass irgend ein Ventil oder die Pumpe klemmt. Kann das sein und wenn ja, wo befindet sich das Ventil und lässt es sich reparieren?
Danke für die Hilfe im Voraus!
BID = 547008
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hallo Benedikt0
Dein Problem scheint am Magnetventil zu liegen.
Daher auch das Brummen.
Nimm den Deckel der Maschine ab, dann siehst du das Zulaufventil an der Rückwand. Da wo der Zulaufschlauch aussen drauf ist.
Du wirst um einen Austausch des Ventils nicht herum kommmen.
Kostet allerdings nicht die Welt.
LG Maxx24
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338346 Heute : 7917 Gestern : 12669 Online : 367 18.11.2026 13:46 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0152130126953
