Miele WaMa W149
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W149
BID = 546002
awitenne
Gerätetyp : W149
habe Probleme mit einem streikenden Türöffner, bzw. dem dazugehörigen Meldekontakt. Dei Maschiene startet zwar, verweigert dann aber die Zusammenarbeit, da die Steuerung anscheinend von einer offenen Tür ausgeht.
Die Maschine signalisiert dass der innere Deckel nicht richtig geschlossen ist. (Start-LED blinkt schnell).
-> laut Anleitung soll der innere Deckel nocheinmal geschlossen werden
Dann startet die Maschine und nach kurzer Zeit blinkt es wieder.
Damit funktioniert wohl der Meldekontakt im Verschluss nicht. Wie kann man den ausbauen?
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 546010
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Awitenne,
willkommen im Forum.
Für genaue Ersatzteilrecherchen benötigen wir auch bei Deiner Maschine die kompletten Gerätedaten vom Typenschild!
Der Zwischendeckelschalter ist etwas schwierig zu erreichen.
Um den Deckelschalter des Zwischendeckels ausbauen zu können, müssen üblicherweise der hintere Gerätedeckel (sitzt hinterm Einfülldeckel und ist mit 2 Schrauben an der Rückseite befestigt) und der Abdeckrahmen (Einspülschublade heraus ziehen, dort eine Schraube herausdrehen, weitere 8 Schrauben seitlich und hinten entfernen) abgebaut werden.
Den Abdeckrahmen dann vorne etwas anheben und die Notentriegelung und den Gruppenstecker vom Deckelschloss lösen und schließlich den Abdeckrahmen weiter abheben.
Den Dichtungskragen überm Zwischendeckelschalter ausknüpfen und die 2, nach unten zeigenden, Schrauben herausdrehen.
Den Zwischendeckelschalter nun nach vorne schieben und nach oben herausnehmen (Anschlusslitzen beachten!).
Viel "Spaß"
Meldest Du uns, was Du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495630   Heute : 12193    Gestern : 16862    Online : 495        24.11.2026    14:55
