Indesit SpüMa DI 6000
Serverzeit: 24 11 2026  20:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DI 6000
BID = 545828
saschakr
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DI 6000
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 2 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 3 : nicht gefunden
ich habe da ein "kleines" Problem mit meiner Spülmaschiene...
Wenn ich die Manschiene einschalte und ein Programm auswähle ist erstmal noch alles i.O.
Sobald ich jedoch die Klappe schließe und diese in das Schloss einrastet, fliegt der FI raus.
Habe eben mal die gesamte Front abgenommen, konnte jedoch nichts erkennen..
Habt Ihr eine Idee um was für einen Fehler es sich handeln könnte und was die Reparatur kosten könnte?
Liebe Grüße
Sascha
BID = 545834
Hallo Sascha,
erstmal willkommen im Forum!
Ja, es handelt sich eindeutig um einen Isolationsfehler.
Wo der genau sitzt und welche Ursache er hat, ist dann schon wesentlich schwieriger festzustellen...
Deswegen kann man auch über die Kosten noch nichts sagen.
Hat die Maschine denn an jenem Anschluß vorher funktioniert?
Wie alt ist sie?
Funktionieren andere Großverbraucher an jenem Anschluß (Staubsauger zum Testen nehmen)?
Welchen Bemessungsfehlerstrom (kleinere Ampere-Zahl) hat denn der FI-Schutzschalter?
Drehe mal den Netzstecker der SpüMa um 180° und versuche es dann nochmal.
Ergebnis hierher!
P.S.
Weder "Manschiene" noch "Maschiene", sondern "Maschine"...
BID = 545843
saschakr
Hallo Sam2,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Auf dem FI steht 0,03 Ampere.
Mein erster Test, bevor ich die Front abgenommen habe war die Maschine über eine andere Steckdose anzuschließen.
An der gleichen Mehrfachsteckdose ist auch noch ein Gefrierschrank angeschlossen.
Habe eben einmal das gesamte innenleben, samt Sieb gründlich gereinigt und nochmal versucht die Spülmaschine einzuschalten.
Habe dann einfach mal ein anderes Programm gewählt.
Jetzt läuft sie komischerweise seit ca. 20min.
Mal abwarten, wenn sie durchgelaufen ist, dann werde ich nochmal versuchen sie im gewohnten Programm laufen zu lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501589   Heute : 18157    Gestern : 16862    Online : 658        24.11.2026    20:41
