AEG Herd Competence E4000-1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd AEG Competence E4000-1 |
Fehler gefunden
BID = 545627
frw1057 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E4000-1
S - Nummer : 940316607
Hallo Zusammen,
Ich betreibe folgenden Elektroherd:
Competence E4000-1
Modell CE4000-1-M2
PN 940316607
zusammen mit dem Glaskeramik-Kochfeld
Modell 61300M-mn
PN 949483115
Seit neuestem habe ich an meinem ca. 6 Jahre altem Herd das Problem, dass die Kochplatten sich einzeln weder einschalten noch regeln lassen. Nur wenn die jeweils diagonal gegenüberliegende Platte auf Maximal geschaltet wird, geht die andere Platte an und lässt sich auch regeln. Die gegenüberliegende Platte wird trotz der Einstellung "Maximal" allerdings nur leicht warm. Die Temperaturwarnanzeige aller Platten funktioniert auch nicht (blinkt nur manchmal).
Was ist hier kaputtgegangen? Sind es die Regler direkt hinter den Plattendrehknöpfen oder gibt es noch im Glasfeld irgendwelche Elektronik? Kann mir jemand helfen?
danke frw1057
BID = 546415
funki1973 Gerade angekommen
Könnte sein das der Neutralleiter fehlt!
Zuerst an den Anschlussklemmen messen und wen dort alles OK dann die Verdrahtung überprüfen.
BID = 546488
sam2 Urgestein
Hallo frw1057,
erstmal noch willkommen im Forum.
Ja, das hört sich ganz nach einer Neutralleiter- oder auch PEN-Leiterunterbrechung an. Fraght sich nur, wo...
Bitte den Herd SOFORT durch Ausschalten aller zugehörigen Sicherungen (wie viele sind das?) spannungsfrei machen.
Es besteht nicht nur die Gefahr, daß er beschädigt wird, sondern - je nach örtlicher Netzform - kann akute Lebensgefahr für den Bediener auftreten!!!
Dann Herd an der Herdanschlußdose abklemmen und die Zuleitung messen (jeden Leiter gegen alle anderen, das unter Last, also z.B. mit DUPOL).
Mietwohnung oder Eigentum?
Wie alt ist die Elektroanlage in etwa?
Gibt es einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) (auch) für diesen Stromkreis?
Dann sieht man weiter.
BID = 548147
Hallo sam2,
Es hatte sich tatsächlich der N-Leiter in der Herdanschlussdose gelöst. Wieso auch immer.
Vielen Dank! So hat sich dass Problem ja einfach beheben lassen.
frw1057
BID = 548150
sam2 Urgestein
(ich mach hier nochmal auf)
Erstmal Dank für die Rückmeldung.
Schön, daß Dein Herd wieder geht und es kein größerer Schaden war.
Als Ursache kommt - neben unsachgemäßem Anschluß - vor allem Kupferkaltfluß in Betracht.
Welche Seite hatte sich denn gelöst (starre Zuleitung oder flexible Herdanschlußleitung)?
War der feindrähtige Leiter (Litze) mit Aderendhülse versehen oder evtl. verzinnt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331765 Heute : 1317 Gestern : 12669 Online : 692 18.11.2026 3:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0750198364258
