Sony TV KV-21X1D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-21X1D |
Problem gelöst
BID = 545270
MSB Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Köln/Bonn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21X1D
Chassis : BE-5
bei o.g. TV-Gerät trat erst für 2-3 Wochen sporadisch ein Bildfehler auf - horizontal rot/grüne Streifen am oberen Bildschirmrand und in der Mitte horizontal ein schwarzer Schreifen - bis das Gerät dann beim Einschalten nur noch den Fehlercode 6 mal blinken anzeigte.
Wie hier im Forum schon in einem Post berichtet wurde, waren die beiden R604 + R651 am Brückengleichrichter D610 lose.
Nun hab ich zwar wieder ein Bild, aber noch mit den Störstreifen.
Welche Bauteil könnten noch fehlerhaft sein, bzw Schaden genommen haben?
Hat jemand einen Tipp?
Micha
P.S.: Wenns hilft, kann ich gerne mal ein Foto vom Bildschirm machen?
BID = 545288
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ich vermute,Ablenk-Fehler! IC, oder Elkos,Mit FÖN mal arbeiten. Fehler gleichbleibend??? Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 545297
Fernsehpedda hat am 30 Aug 2008 20:28 geschrieben :
Hallo Peter,
danke für Deinen Tipp! Leider ist mir der Trick mit dem Fön nicht bekannt - bin auf dem Sektor eher Laie.
Was soll ich versuchen zu erwärmen?
Übrigens wechselt das Bild nun nach wenigen Sek/Min auf ein "Flackerbild" mit weißem Streifen in der Mitte.
-> siehe Bilder!
Micha
BID = 545313
Danke fürs Bild, es bleibt beim VK- Fehler,IC- VK oder ELKO... Ohne Erfahrung zum SONY, möcht ich mitteilen weitere Übungen am Chassis zulassen, sicher ist es Interressant,den Fehler zu wissen, der FÖN ist kein Trick, sondern Erfahrung. Oder Kälte. Daher, beende ich meine Tipps. Bitte um Verständniss, Peter.
brummt!
BID = 553323
vielleicht kann mir noch mal jemand bei der Fehlerbehebung behilflich sein?
Hatte das Gerät seit 2 Wo komplett außer Betrieb, nachdem beide "bekannten" Elkos C605 (+606) am Gleichrichter und den C617 ausgetauscht wurden und keine Verbesserung bemerkbar war.
Nun hab ich den TV spaßeshalber wieder angeschlossen und siehe da, er funktionierte 20min einwandfrei, bis sich die oberen Streifen wieder bemerkbar machten und kurz darauf auch wieder der weiße balken samt Flackern.
Können "alte" Elkos für so ein "schleichendes" Fehlerbild verantwortlich sein oder ist der Fehler eher bei dem von Fernsehpedda beschriebenen Vk-IC zu suchen?
Michael
BID = 553380
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"und siehe da, er funktionierte 20min einwandfrei, bis sich die oberen Streifen wieder bemerkbar machten und kurz darauf auch wieder
der weiße balken samt Flackern. "
Mach die Platinen-Oberflächen supersauber, und löte
erstmal probeweise alles um Netzteil und Ablenkeinheiten
(Zeilentrafo und "Co.KG" nach.
Wenn's dann länger als 30 min geht, alle provisorisch bzw.
schlampig nachgelöteten
Stellen richtig in Ordnung bringen.
BID = 553413
Hi, VK-- IC-stv9379,,, C506/07/15/17/20. Messen oder mit Kälte behandeln, wenn TV warm ist. Peter
brummt!
BID = 553484
Ok, danke!
Werde Euren Hinweisen nachgehen und melde mich dann wieder...
Michael
BID = 553515
Super!!!
Ihr hattet Beide recht!
Beim Überprüfen der Platine/Lötstellen, angefangen bei der Vertikalablenkung, habe ich etwas Druck auf die Beinchen des VK-IC ausgeübt - 4 von 7 Kontakte waren "kalt".
War trotz Lupe nicht direkt zu erkennen.
Nun läuft der TV seit einer Stunde ohne Probleme.
 Herzlichen Dank für Eure Tipps!
Micha
BID = 553601
Hallo, MSB, solltest dieses Thema schließen..... im FORUM. mfg-peter
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459716 Heute : 15087 Gestern : 20435 Online : 302 22.11.2026 19:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0570440292358
