Bosch Herd Gourmet 690
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Gourmet 690
BID = 545184
tsuessner
Zur Homepage von tsuessner
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 690
FD - Nummer : 7110
Typenschild Zeile 1 : HEE6903/02
Typenschild Zeile 2 : HET882
Gute Morgen zusammen,
ich habe ein "kleines" Problem mit dem E-Herd. Sobald der Herd Strom kriegt (3phasige Anbindung). Läuft automatisch der Lüfter der Mikrowelle an + Entlüftung für die Schlitze am Backofenschub und zusätzlich noch das Metallrohr dreht sich.
Auch die Beleuchtung des Backofen leuchtet.
Ich habe auch einen Beschaltungsplan des Schalters für die einzelnen Backofen Funktionen jedoch bin ich bei dem nicht weiter gekommen. Die Schaltungszustände stimmen bei allen Pin's bei jeder Funktion. Die Herdplatten funktionieren bis auf eine auch (evtl. Platte defekt).
Nach Stromlaufplan schließt das Relais K2 nach Anlegen von Spannung am Herd, hierbei sind jedoch keine Kochplatten oder Backofen Funktionen eingeschaltet (Steuergerät defekt?).
Herdtyp: Bosch Gourmet 690
E-Nr.: HEE6903/02
Meine Vermutung ist evtl. das Steuergerät, wenn ich Pin 3 am Steuergerät abstecke (Kabel weiß-lila), hört man beim anlegen der Spannungsversorgung dass dieses Relais für Pin 3 durchschaltet und somit diese ganze Belüftungen aktivieren.
Meine Fragen:
1. Ist diese Lüfterkonstellation vielleicht die Abkühlung des Ofen's wenn er noch heiß ist? - Könnte dann irgendwo ein Temperaturfühler defekt sein - wenn ja welcher ist dafür zuständig?
2. Wenn das nicht diese Abkühlung ist, wer kann mir sagen durch welches Ereigniss der PIN 3 schließt?
Zur Info: Die Mikrowelle habe ich zur Sicherheit abgeklemmt.
Vielen Dank schon mal für das Durchlesen und hoffe auch jemanden zu finden der mir Tipps zur Fehlersuche geben kann.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsuessner am 30 Aug 2008  0:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316992   Heute : 11773    Gestern : 12485    Online : 521        16.11.2026    21:49
