GRUNDIG TV Elegance 63 ST 63-2130 Dolby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV GRUNDIG Elegance 63 ST 63-2130 Dolby |
BID = 545118
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : Elegance 63 ST 63-2130 Dolby
Chassis : CUC 2130 (Röhre A56 EAK..........)
Liebe Forengemeinde bitte für TV GRUNDIG mit Chassis CUC 2130 um
Hilfestellung da ich an einen Punkt bin wo ich selbst nicht weiter
komme.Selbst kenne ich dieses Chassis nicht.Schaltbild ist jedoch
vorhanden.Habe bei dem Gerät immer noch kleinen Fehler und möchte
Gerät so nicht abgeben.
Fehlerangabe bei Abgabe war: "Waagrechter Strich am Bildschirm" (Vertikal-fehler hat man ja öffters) Bedenklicher noch Aussage des Eigetümers(Laie)"habe schon mal früher bei kleineren Maken am Bild im Servicemenü eingestellt" Was für mich sehr Bedenklich ist.
Eingangstest, ohne Signal hat bei mir ergeben: Bild mit Rauschen (Schnee) voll da. Im oberen 1/4 des Bildschirms kleine waagrechter Absatz über die ges. Bildbreite.(Denke spontan durch Transport hat sich kalte Lötstelle wieder hingeschüttelt)
Sichtkonntroll Bauteile keine Auffälligkeiten. Lötstellen im Bereich
Netzteil u. Zeientrafo schlecht aber keine so Krottenschlecht daß man diese als als den eigentlichen Mistbock ausmachen könnte.
Trotzdem in Zeile und Netzteil alles nachgelötet.
O-W Modul ausgelötet, Lötstellen unauffällig jedoch auch nachgelötet.
An diesen O-W Modul war war mir C 55412 (Folienkondensator WIMA FKP4
10 nF 1600- / 500~ ) nicht ganz geheuer minimal Bauchig keine Risse ect. hatte nur was mit 14 nF zur Hand den wollte ich auch nicht ein-
bauen.
Kiste mit DVB-T Receiver an der Scartbuchse in Betriebgenommen.
Gerät läft über jetzt schon einigemale über 4 Std. am Stück stabil.
Jedoch mit Fehler wie schon beim Eingangstest,nur das jetzt im oberen
1/4 des Bildes ein leichter gräulicher Strich so ca. um die 4mm Dicke
waagrecht über das gesammte Bild geht.
Bildes ist im ges. oberen 1/4 minimal heller bzw. hat minimal weniger Kontrast.
Fast so als wenn im Bereich des gräulichen Strichs ein paar Zeilen fehlen.Leichte kaum merkliche Verzerrungen bei Kameraschwenks in der
Vertikalen.
Frage:- Wo müsste ich bei diesen Fehler u. Chassis nochmal nachhaken??
- oder geht hier was übers Servicemenü da ja der Eigentümer
da nach seiner Aussage schon mal rumgestochert hat.
Das Service-Menü Geometrie habe ich folgend vorgefunden:
- V e r t i c a l s h i f t 17
- V e r t i c a l a p l i t u d e 41
- V e r t i c a l l i n e r t y 08
- V e r t i c a l s y m e t r y 07
- H o r i z o n t a l s h i f t 25
- H o r i z o n t a l w i d t h 21
- E / W a m p l i t u t e 13
- E / W c o r n e r 00
- E / W t r a p e z i u m 14
Vieleich hat ja Jemand eine Vergleichsmöglichkeit oder es weis
wer aus Erfahrung daß möglicherweise im Menü was krimminel
verstellt wurde.
Vielen dank schon mal fürs durchlesen.
mfg Fritz Zimmermann
BID = 545144
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, fzimmermann. Wenn Du Glück hast, könnten es einige kalte Lötstellen sein, im Vertikal- IC- IC 50020. Umliegend auch alles inder HZ- gut nachlöten..Ist was noch Klopfempfindlich am Chassis???. Es ist schwer, mitzuteilen, wo man löten sollte, gerade keine Kenntnisse des CUC 2130.Wichtig ist ein gutes Nachlöten, im HZ- Bereich, Massen, Stecker, Ablenke, Gut mit Lupe durchforsten. Noch mal, Fehler kann man nich im SM - begleichen. Wenn das Nachlöten nichts bringt, hoffe auf richtige Treffer, beim Löten, wird auch sein, na, denn... Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 545157
Hallo Fernsehpedda,
vielen Dank für Hilfestellung.Habe gut und gerne 1 1/2 h mit guten
Licht, Vergrößerungsglas (3-fach u.10-fache Vergr.) und der Lötstation über dem Chassis gehockt.
War mir eigentlich auch recht sicher wegen kalter Lötstelle.
Kann schon sein daß mir gerat die "Lötstelle" die mir in die Suppe
spuckt durch die Lappen ging.Muß ich mich wohl oder übel noch mal
drüber machen.
Mir ist auch noch der kaum merklich bauchige C 55412 im O/W Modul
nicht ganz geheuer.
Könnte sein daß mir der Besitzer durch sein unüberlegtes rumstochern im Servicemenü mir das Ei gelegt?? Deswegen habe ich in meinen ersten Hilfeersuchen ja auch die Menüwerte mit angegeben.
Vieleicht werde ich ja im zweiten Anlauf fündig.
Nochmals vielen Dank
mfg. Fritz
BID = 545303
Hallo,sicher gibt es Pulskondensatoren die sich verformen,die haben auch Werte, sollten mit Kapazität- Meßgerät überprüft werden. Ein Testbildgenerator bringt bringt den Sichtbaren Bildinhalt, ob Geometrie IO-ist. Diese Hilfsmittel nennt man Meßgeräte, auch bei Kondensatoren. Die Bauformen bei Puls-Cs sind sehr unterschiedlich. Also,sich mehr in der TV- Technik beschäftigen, ,,is mir nicht geheuergeht nicht. Messen ist das Wort,nett auch, bessere Infos, was wurde gemessen!!! Schönen Sonntag. Peter
brummt!
BID = 545306
Liebe Forenegemeinde,speziel "Fernsehpedda", auch noch "Jupp 80" oder sonst noch "Jemand" kann mir nochmals etwas unter die Arme greifen.
Wie schon geschrieben hat der GRUNDIG mit Chassis CUC 2130 immer noch
kleinen Vertikal-Fehler.
Da ich bei Annahme der Kiste gesagt bekam es wurde früher schon im Service-Menü herumgekurbelt. (Von Laien)
So ging ich Gestern Spätnachts selbst ins Service-Menü, hab` dann
"Vertical-shift" von "17" auf "16" gestellt u. Bild war so wie´s sein soll.
Ging dann wieder aus den Geometrie-Menü (dies einmal mit Taste "i"
dann bei weideren Versuchen auch mit Taste "OK" auf der FB )
Nach dem ich so wieder im Menü "Dialogcenter" war, hatte ich wieder meinen Vertikalfehler.
Im Service-Menü war dann auch "Vertical-shift wie gehabt wieder
auf "17" .
Was muß ich machen daß mir der eingestellte Wert auch dauerhaft gespeichert bleibt?
Oder was ist möglicherweise Hartwareseitig faul?
Ich löte auch nochmals Chassis nach sowie ich etwas Luft habe.
Einsweilen schon mal vielen Dank.
mfg. Fritz
BID = 545323
Es ist doch ersichtlich, nach VK- Einstellung,in der Dialogzeile, END- über Geometrie > >> Service aufrufen und mit Speichern sichern.Peter
brummt!
BID = 545502
Hallo Peter ich bin`s noch mal,
alles abspeichern gelungen.Eigentlich ganz einfach u.logisch.
Hatte mich im ersten Anlauf nur dumm u. schusselich angestellt.
Geometrie auch ok. hatte noch meinen recht betagten GRUNDIG Bild-
Generator "FG 4" drann.
Vielen herzlichen Dank für die umfassende Hilfestellung.
mfg. Fritz
BID = 545518
Hi,prima, egal welchen Generator, gut das einer da ist, so sind genaue Reglungen möglich... Schönen Sonntag noch. Peter
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510433 Heute : 4378 Gestern : 22653 Online : 965 25.11.2026 2:56 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0826199054718
