Die UV in meiner alten Wohnung (nur mal zur Unterhaltung)
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 545048
ergster
Da man beim Auszug jetzt wieder bequem an das Teil rankommt und die Abdeckungen eh lose sind mal ein paar Bilder des Meisterwerks.
Gut, dass ich vorher keine Lust hatte da rein zu schauen...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 545050
Lightyear
Naja, sooo schlimm ist das ja nun auch wieder nicht...
Gut, die doppelte Klemmung am Fehlerstromschutzschalter ist nunja "nicht schön", aber im grossen und ganzen nicht sooo schlecht...
Künstlerisch wertvoll ist sicherlich nicht die korrekte Bezeichnung, aber da kenne ich katastrophalere Exemplare...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 545051
(Offtopic) Frage eines interessierten Laien.
Was stellen die beiden "Kästen" ganz unten dar,bzw. was tun die?
BID = 545053
ergster
Die Bude hat ne Nachtspreicher Fussbodenheizung. Die Beiden Kästen sind die Steuerungen für diese.
Und klar gibts schlimmeres, aber das Weglassen von ein paar Drähten des PEN weil die wohl nicht mehr in die Klemme gingen, die nicht mit untergeklemmten Drähte an der Doppelklemmung des FI, die Verlöteten Ringösen an den 3 LS Schaltern unten links und die Verkleinerung des Querschnitts an den N - PE Brücken (gut, da der PEN nicht vollständig geklemmt ist ist es ja keine mehr ) find ich nicht gerade als Lobenswert zu erwähnen.
In der Schule hätts dafür wohl eher nur ne 5 gegeben.
BID = 545054
Stromfresser
Ich würde mich freuen, wenn bei den Aufträgen - Verteilung erneuern - mal so ein verhältnismäßig gut aufgeräumtes Teil dabei wäre!
Edith sagt, in der Schule hätte der Kasten wahrscheinlich eine 6 bekommen, aber draußen in der freien Natur gibts wahrlich schlimmeres.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromfresser am 29 Aug 2008 16:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromfresser am 29 Aug 2008 16:14 ]
BID = 545059
shark1
Na ich sehe auch kein großes Problem! Mit wenigen handgriffen wären alle Fehler behoben. Nichtmal die LSS machen einen schlechten Eindruck!
BID = 545097
ego
Sehe ich das richtig dass in der UV zwei komplett verschiedene Tarife bzw. "Kunden" munter durcheinander verteilt werden?
Die LS links des FI dürften über den 2-Tarifzähler der Nachtspeicherheizung gezählt sein, der rest über den Haushaltszähler?
Eine saubere optiche Trennung, am besten auch mittels Trennsteg halte ich hier für angesagt!
BID = 545140
Surfer
Naja-in Bild 4 der Querschnitt des (wahrscheinlich) abgehenden N ist auch nicht zu verachten.
Gruß Surf
BID = 545191
ergster
Wenn du den dünnen am FI meinst, klar ist der abgehend. Aber da hängen auch nurnoch das Licht und die STeckdosen im Bad dran, und die sind auf 3 Phasen aufgeteilt wenn ich das richtig sehe.
Und natürlich sind da 2 Tarife durcheiander verdrahtet. Hast schon recht, links neben dem FI ist die Heizung, welche einen 2 Tarifzähler hat, und der Rest läuft über den Haushaltszähler.
Klar gibts viel schlimmere Verteilungen, ich wollt den ja auch nur mal so gezeigt haben.
BID = 545301
technics1
Unschön ist auch die Lüsterklemme unterhalb vom FI
Wenn da 16A durchgehen!!
BID = 545440
ergster
Da können überall 16A drüber gehen.
Sind halt auch nur L16 Schalter installiert. Und sone klemmen gibts da noch 2 oder 3, nur so weit unten, dass die nicht sichtbar sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446003   Heute : 1355    Gestern : 20435    Online : 478        22.11.2026    2:22
