Siemens SpüMa Lady 45
Serverzeit: 24 11 2026  10:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45
BID = 544556
moep0815
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : Allg. Fragen
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben vor 2 Wochen besagen Geschirrspühler bekommen, leider fliegt die Sicherung bei einer gewissen Programmstellung raus.
Da wir keine Bediehnungsanleitung haben kann ich nur vermuten das es sich um das Trocknungsprogramm handelt. Teilweise läuft sie auch bis Programm ende durch.
Nun hab ich sie mal auseinander genommen und geschaut wo was funkt.
Anscheinend spring da ein "Funke über". Genau zwischen Heizung und Salzbehälter blitzt es. Schmorspuren sind am Wasserschlauch, am Erdungskabel (die Leitung zu dem Blitzteil am Wasserhahn) und an einem Sensor (steckt unten im Salzbehälter).
Ich habe erstmal alle stecker kontrolliert ob sie fest sind und sauber, leider ohne ergebniss. Was mich auch wundert, ich habe keinen Stecker (an dem ein dickeres Kabel hängt) gefunden der schmorspuren aufweist.
Meine Vermutung ist, das sie zu viel Strom zieht. Das Teil hat ja 2 Pumpen. Eine vorne die Frischwasser pumpt (ne kleine) und einmal hinten mit der sie das aufgeheizte Wasser wieder rein pumpt (eine große). Ich denke im Trocknungsprogramm, sobald sie beide Sachen einschaltet (Heizung und Pumpe)kommt es zu dem Kurzen.
Informationen die ich bis jetzt zusammen getragen hab:
die 2te große pumpe lässt sich leicht schwer drehn, kann bestimmt auch daran liegen das noch wasser drin ist. Das Heizelement hat einen wiederstand von 16ohm (Hat jemand anderes hier im Forum auch gemessen).
SChmorrspuren nur an Sensorleitung + Erdungsleitung zum Wasserhahn).
Es wurde an der Maschiene mal der Stecker getauscht, zumindest ist es nicht der, der mal ab Werk dran war.
Ich würde gerne mal die Pumpe messen/Prüfen, habe aber kein plan was ich da messen kann/muss?!? Ist es normal das die pumpe was schwerer läuft bzw. wenn ich sie ohne wasser anstoße muss sie dann noch ein wenig nachlaufen?
Über Vorschläge, Prüfungstips währe ich sehr dankbar... Meine Freundin die gestern immer die Sicherung angemacht hat, hat auch jedes mal eine am Sicherungskasten gepflastert bekommen.
Gruß Ulf ( da ich auf Arbeit sitze reiche ich die typennummer heute abend nach)
BID = 544570
Hallo Ulf,
erstmal willkommen im Forum.
Eigentlich gehört Dein Beitrag eher in unsere Rubrik "Stromunfälle"...
Das kann ja wohl nicht wahr sein, daß Jemand, der an einem Sicherungskasten eine gewischt bekommt, freiwillig dort nochmal hinfaßt...!!!
Hast Du wenigstens eine hohe Lebensversicherung auf Deine Freundin abgeschlossen?
Der Rest ist auch etwas konfus.
Spülmaschinen haben gewöhnlich keine Frischwasserpumpe! Nur eine Umwälzpumpe (die große) und eine Laugenpumpe (die kleine), welche das Abwasser wegschafft.
Auch gibt es üblicherweise keine Erdungsleitung zu dem "Blitzteil am Wasserhahn" (das ist das Aquastop-Ventil). Wie kommst Du zu dieser Annahme?
Ich vermute mal, daß das Gerät nicht neu ist?
Löst wirklich eine Sicherung (Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschalter/"Sicherungsautomat") aus oder vielleicht ein FI-Schutzschalter?
Ist der Funke im Innenraum oder unterhalb aufgetreten?
An welchem Wasserschlauch und wo genau sind Schmorspuren?
Die Vermutung mit "zuviel Strom ziehen" ist wahrscheinlich unzutreffend.
Wahrscheinlich handelt es sich um einen Isolationsfehler.
Wie sieht der ersatzweise montierte Stecker aus (ggf. öffnen und Bild machen)?
Mein Tipp wäre, den Isolationswiderstand zu messen. Aber vernünftig geht das nur mit speziellem Meßgerät, das Du wohl nicht hast.
Man könnte schon noch mit Bordmitteln so einiges tricksen, aber solange nicht geklärt ist, was an Eurer Unterverteilung faul ist, wäre das viel zu gefährlich!
Ist die Wohnung gemietet?
Wohnt Ihr dort schon länger?
Dann sehen wir weiter.
Konsternierte Grüße,
BID = 544581
moep0815
hehe... ne sie stand im bad und ich in der küche, sie hats mir erst danach gesagt das es beim einschalten bis in den fuß gezuckt hat, hat sich wohl gedacht das es so sein muss...
Ok.... vielen dank, bin ich schonmal schlauer, dann is meine Frischwasserpumpe die Laugenpumpe
na weil da halt n Blitz drauf ist, dachte ich mir das is irgendwas mit Erdung. Ok wieder schlauer dann muss ich mal gucken was das ist, ob schlauch oder kabel. 3 Sachen sind da drin. Zulauf, ablauf und noch n kleiner schlauch oder halt n kabel. Strom geht woanders rein.
ich denke mal so 5-6 Jahre
Richtig die Sicherung (Schwarzer klickschalter), Fi der blaue breite bleibt drin.
Im Innenraum, rechts mittig von rechter seitenwand und Heizungsgehäuse. Das Blitzt so schnell da kann ich das nur pi mal daumen sagen
an dem kleineren Wasserzulauf. der liegt auch extra, so das es nicht von woanders kommen kann. vielleicht is das auch noch von einem vorschaden wie gesagt wurde der stecker schon getauscht.
Isolationsfehler hab ich mir auch erst gedacht und habe alle kabel mal angeschaut, die sehen aber aus wie neu. Teilweise sind die Kabelschuhe leicht gammelig (Daher meine Vermutung das er sich die "masse" woanders her zieht").
Das ist scheinbar ein alter DDR stecker, der meist an Lötkolben dran war. Mit 3 Leitung die auch richtig verschraubt und sicher dran sind
jo, das hab ich mir hier schon erlesen, dass man mit einem multimeter nicht weiter kommt.
Also die steckdose ist für "großverbraucher" und hat eine eigene sicherung im kasten, da hängt auch nix anderes dran, abgesichert mit 16A. Die großverbraucher geschichte hat mit der Elektrotyp, der jedes Jahr kommt gesagt. Der hat ein Gerät was er in die einzelnen abgesicherten stecker steckt und was irgendwas durchmisst.
Ist gemietet, Elekrtoanlagen werden jedes jahr überprüft und wurden vor 5 Jahren neu gemacht
seit ca. 5 Jahren, vor einzug haben sie alles neu gemacht
Ich hoffe ich konnte dir helfen, dass du mir helfen kannst.
Achso, wenn ich den drehregler einfach ein stück weiter drehe und die Sicherung wieder rein mache, läuft er ohne Probleme weiter.
Ich mach heute abend mal ein paar bilder
Gruß Ulf
-Edit von sam2: Zitate als solche gekennzeichnet, dafür Antworten entfettet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Aug 2008 18:08 ]
BID = 544674
moep0815
Übeltäter gefunden. der hintere Sensor! Kann mir jemand sagen wozu er gut ist?
http://foto.arcor-online.net/palb/a.....5.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/a.....4.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/a.....1.jpg
Ich würde das TEil gerne bestellen, auf dem Geschirrspühler Stehen folgende nummer: E.Nr.SR13230/12 FD7301 059052
auf dem TEil selber steht 220-240V 50hz, 90462.00 1801304
Hab ich hier im shop nicht gefunden
Gruß Ulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: moep0815 am 27 Aug 2008 21:25 ]
BID = 544763
Tommi 05
Magnetventil Ablauf ET.Nr.058272, das ist das linke mit dem blauen Stecker. Das rechte ist das Regenerierventil mit dem roten Stecker ET.Nr.058271.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 28 Aug 2008  8:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491045   Heute : 7606    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    10:09
