Bauknecht Keramik ESZ 7481 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Bauknecht ESZ 7481 |
BID = 544369
Bibi-76 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bochum
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZ 7481
Hallo an alle Forumsmitgleider, bin bei der Suche nach Hilfe auf Euch gestoßen und hoffe, dass ich hier richtig bin.
Also, seit zwei Wochen macht mein Herd der Herstellerfirma Bauknecht - bzw. dessen Glaskeramikkochfeld - Mucken. Es ist aber auch ein älteres Gerät, das mind. schon 12 Jahre alt ist, wenn nicht mehr.
Von jetzt auf gleich fielen während des Betriebs die rechten beiden übereinanderleigenden Platten aus, sowie die Restwärmeanzeige.
Genauer: zwei Kochfelder (die linken beiden übereinanderleigenden) funktionieren einwandfrei. Die Kochfelder auf der rechten Seite gar nicht mehr, d.h. sie bleiben kalt, egal auf welcher Stufe man sie anstellt.
Die kompletten Leuchten der Restwärmeanzeige sind dabei auch ausgefallen, d.h. es wird auch bei den Platten, die heiss werden, nichts angezeigt.
Der Backofen und die Beleuchtung funktioniert, ist aber ja auch ein separates Gerät, da Einbauherd.
Hat jemand von Euch eine Idee, woren es liegen kann und ob mans reparieren kann oder ob ich nen komplett neuen Herd brauche?
Euch ganz lieben Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe!
Bibi
BID = 544375
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Ohne Meßgerät und Kenntnisse wird es schwierig!
Hat es denn eine Sicherung raus gemacht? Mal Spannung an der Herddose und am Herd messen lassen, ob alle 3 Phasen da sind! Aber bitte mit Meßgerät und nicht mit einem Phasenprüfer!
Bernd
BID = 544383
Hallo nochmal und danke für die suuperschnelle Antwort.
Also, Es ist keine Sicherung in der Wohnung raus. Da zwei der vier Kochplatten sowie Backofen ja super funktionieren, kann auch keine Gesamtsicherung des Geräts/Kochfeldes raus sein.... denke ich jedenfalls...
Die Frage wäre also, ob es bei Herden üblicherweise einzelne Sicherungen gibt, die z.B. die Restwärmelampen oder die einzelnen Kochplatten steuern. Oder gibt es noch andere teile, die den Fehler (zwei Platten aus) hervorrufen können?
...Hat jemand evtl. einen Bauplan oder so was zu dem Herd? Oder hatte schon mal einer von Euch das gleiche Problem?? *seuf* Fragen über Fragen....
Liebe Grüße!
Bibi
Wie man diese Messungen vornimmt, von denen Du gesprochen hast, weiss ich nicht...
BID = 544391
DMfaF Inventar
Ich hatte auch geschrieben: MESSEN LASSEN!
BID = 544518
Hallo nochmal,
leider sind meine Fragen bislang noch nicht so ganz beantwortet:
Bevor ich nun ein Unternehmen damit beauftrage, diese "Phasenmessungen" durchzuführen, wäre mir wichtig zu wissen, ob bei dem Fehler überhaupt eine Aussicht auf eine Reparaturmöglichkeit besteht, oder ob ich besser gleich nen neuen Herd kaufe.
Ich weiss, dass eine "Ferndiagnose" immer sehr schwierig ist, insofern würden mich einfach Eure Einschätzungen aufgrund Eurer Erfahrung mit der Reparatur von Kochfeldern interessieren, da ich - wie geschreiben - wirklich gar keine Ahnung vom Innenleben von Herden und Kochfeldern habe.
Falls ihr also die Einschätzung habt, dass bei dem beschriebenen Fehler die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ohnehin keine Reparatur möglich ist, kann ich mir die Anfahrtskosten für den Elektriker sparen und direkt ein neues Gerät anschaffen. Falls aber ne Reparatur sehr wahrscheinlich möglich ist (z.B. weil es nur an einer Sicherung oder ähnlichem liegen könnte...), würde ich die Reparatur natürlich durchführen lassen und einen Elektriker hierfür kommen lassen....
Über ein paar Antworten von Euch zu meinen Fragen würde ich mich daher sehr freuen...
Beste Grüße!
Bibi
BID = 544566
sam2 Urgestein
Im Gegenteil:
Bei dem beschriebenen Fehler ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß die Fehlerursache gering ist und mit wenigen, billigen Ersatzteilen zu reparieren.
Es könnte z.B. eine Ader in der Herdanschlußdose oder am Klemmbrett oder Steckbrett des Herds abgebrannt sein. Der Fehler könnte u.U. sogar noch weiter vorne liegen, also z.B. zwischen Zähler und Sicherungskasten.
Gibt es denn eine oder drei Sicherungen für den Herd bei Dir in der Wohnung?
Bei Drehstromnetzen sind es üblicherweise drei, davon eine für das Backrohr und zwei für je zwei Platten. Auf einer davon hängt zusätzlich die komplette Restwärmeanzeige sowie evtl. Kontrollämpchen, Uhr etc.
Insofern dürfte sich eine Überprüfung durch einen Fachmann bestimmt lohnen!
BID = 544613
DMfaF Inventar
Moin Bibi!
Hast Du denn im Bekanntenkreis niemanden, der mit einem Meßgerät umgehen kann?
Bernd
BID = 544747
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Wie soll man eigentlich helfen wenn noch nicht mal die richtigen Gerätedaten angegeben werden?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 544788
sam2 Urgestein
| Hast Du wieder so ne billige Glaskugel aus dem Sonderangebot genommen...? |
BID = 544806
prinz. Moderator
Ähhh
Ich Servicenummer nirgendwo finden.
1.Freischalten
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193757855 Heute : 16913 Gestern : 36306 Online : 418 28.10.2026 8:40 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0326120853424
