Pioneer Verst Vsx-c300
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer Vsx-c300
BID = 544280
seby1302
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : Vsx-c300
Hallo hab da einen Pioneer verstärker wo der lüfter den geist aufgegeben hatt.
Nun ist es so das der anschluss kein strom mehr von sich gibt.
Als alternative wolte ich jetzt einen Papst lüfter nehmen,
typ 412/2H mit 12V DC 100mA 1,2W und die auf dauerstom setzen
Da diese aber einen driten kabel = Tachosignal hatt, bekomme ich die nicht zum laufen
Kann ich dieses lüfter Tachosignal: jergend wie umgehen also das dritte kabel am minus anschlissen oder widerstand hinter?
Freue mich über jedes antwort.
Danke schon mal im vorraus.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 26 Aug 2008 12:10 ]
BID = 544456
IceWeasel
Hallo seby1302,
Das Tachosignal ist ein abgehendes Signal vom Lüfter, welches zur externen Überwachung der Drehzahl genutzt wird.
Diese Leitung kann isoliert vernachlässigt werden, der Lüfter sollte trotzdem laufen.
Und das Ding dort anschliessen, wo es auch für vorgesehen ist.
Wenn da "nichts mehr rauskommt" den Fehler suchen und reparieren, nicht einfach irgendwo anders dranbasteln.
MfG,
Chris
BID = 544479
seby1302
Ja genau da liegt das problem
der verstärker sieht echt komich aus hätte mehr von pioneer erwartet.
NR1: kaum öffnungen wo die elektronik attmen kann.
NR2: Hab schon 2 bauteile ausgetauscht weil die hinüber wahren.
NR3: wie man auf den bild schon sieht ist auch der lüfter körper nicht grad der hitt.
Kurz gesagt das teil taucht nix.
Mal noch eine frage neben bei, wie sieht es den aus mit der kühlung
Geht der lüfter bei jedes gerät geregelt an.
Also je nach temperatur, weil ich meine da sonen pemperatur fühler gesehen zu haben, und wenn ja könnte das die ursache dafür sein fals es kaput ist?
Dann noch das übliche wie teste ich sowas und wo bekomme ich ein neues.
THX schon mal.
*******EDIT****
HABS jetzt probiert wenn ich der lüfter da anschlisse wo sie hin soll,
Und der temperaturfühler stecker überbrücke dann geht der verstärker,
AUS lüfter dreht auf voller leistung biss mann das gerät AUS und wider AN macht, dann geht der lüfter wider aus. *******EDIT****
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am 27 Aug 2008  0:35 ]
BID = 544498
Häh?
Das mit dem schreiben solltest du nochmal üben!
Wenn ich das mal richtig lese, du überbrückst den Fühler, der Verstärker Funktioniert. Du schaltest ihn aus, der Lüfter dreht und beißt einen Mann bis du das Gerät abschaltest? Das ergibt nicht wirklich einen Sinn, oder?
Schreib bitte vernünftig, wir sind hier nicht im Teeniechat!
Wenn du einfach irgendwelche Bauteile überbrückst ist es kein Wunder das sich da was abschaltet. Der Fühler kann auch eine völlig andere Funktion haben!
Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Falls das eine Frage ist, nein. Es gibt auch Geräte bei denen der Lüfter dauernd läuft. Bei Verstärkern für den Heimbereich laufen die aber meistens geregelt und werden teilweise auch ganz abgeschaltet.
BID = 544557
seby1302
sorry ich strenge mich schon an wegen schreiben aber klapt nicht wirklich, und das rechtschreibprüfung funzioniert auch nicht.
also ich meine es so.
Gerät an, dann überbrücke ich den füler, gerät geht in OVBERHERDT FUN STOP blinkt ca.. 5mal danach geht aber gerät von selbst aus.
also mir kommt es langsam so vor als ob der füler was abbekommen hatt oder was denkt ihr?
Ist sonen füler teuer?
kann ich die jergend wie anders testen?
Da ich vermute das es verschiedene gibt, muss ich sicherlich bei dem hersteller neu besorgen oder?
MFG und wehr fehlern findet der kann sie behalten
BID = 544693
IceWeasel
Hallo Seby1302,
Hast Du Messgeräte verfügbar ?
Wenn ja, messe mal den Widerstand des Fühlers (Stecker vorher von der Platine abklemmen), und erwärme das Ding mit einem Fön. Wird der Wert dann kleiner oder grösser?
Wird der Wert kleiner, ist das ein NTC, und wenn du ihn überbrückst, ist es völlig normal das der Verstärker in Schutzschaltung geht, da er dann von einer Überhitzung ausgeht, die Du ihm vorgaukelst.
Wobei etwas zu überbrücken, mit wenigen Ausnahmen, keine gute Vorgehensweise ist, und in diesem Fall schon garnicht!
Läuft der Verstärker denn sonst normal ?
MfG,
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472941   Heute : 6332    Gestern : 22017    Online : 543        23.11.2026    8:55
