Bosch Kombi KGE3412
Serverzeit: 19 11 2026  08:16:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGE3412
BID = 544179
Ventola
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE3412
S - Nummer : KGE3412/01
FD - Nummer : FD6908
habe folgendes Problem:
1. Temperatur ist auf -19Grad eingestellt.
2. Temp. Anzeige blinkt (normalerweise wenn zu warm!)
3. Kompressor läuft fast durchgänging und kühlt.
4. Innentemperatur beträgt um die -29Grad. (mit 2 Thermometern verifiziert).
Hat das Gerät ein Thermostat, das hier defekt sein könnte?
Wenn nein, was könnte die Ursache sein?
Danke im voraus für Eure Hilfe.
V.
BID = 544769
alexis-007
Dein Gerät hat keinen Thermostaten. Es wird elektronisch geregelt. Das blinken soll Anzeigen, daß ein Fühler oder die Elektronik selbst defekt ist. Das Gerät macht jetzt einen Notlauf. Beauftrage den Kundendienst mit der Fehlerfeststellung und-behebung. Ich tippe mal ganz stark auf den Verdampferfühler. Dieser ist aber eingeschäumt und auch für eien Artvereandten Beruf nicht so einfach zu wechseln. Hierzu muß von außen die Rückwand aufgeschnitten werden. Wenn man da was falsch macht, ist schnell mal der Verdampfer beschädigt und das Gerät dann irreparabel.
BID = 544892
Ventola
Danke.
Ich denke die reparatur lohnt nicht mehr wirklich. Das Gerät ist immerhin schon 18 Jahre alt.
Werde mir wohl ein neues kaufen.
V.
BID = 545496
prinz.
Ventola hat am 28 Aug 2008 20:53 geschrieben :
Danke.
V.
Wie kommst Du auf 18Jahre Ich komme nur auf 9.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194355189   Heute : 9490    Gestern : 15353    Online : 697        19.11.2026    8:16
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
