LG WaMa WD-12150(5)FB
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LG WD-12150(5)FB
BID = 544162
KonradMUC
Hersteller : LG
Gerätetyp : WD-12150(5)FB
S - Nummer : 403KWBY04725
FD - Nummer : 43WD4480
Typenschild Zeile 1 : Vollwaschautomat intellowasher 7kg
Typenschild Zeile 2 : 759324030447254021217
unsere LG Waschmaschine (Alter ca. 3 Jahre)bringt seit heute die Fehlermeldung "OE". Mögliche Ursache lt. Beschreibung "Ablaufschlauch geknickt oder verstopft, Ablauffilter verstopft". Beiden Möglichkeiten bin ich nachgegangen.
Ich habe die Notentleerung vorgenommen und kleinere Fremdkörper aus dem Pumpenfilter entfernt. Danach habe ich die Maschine noch einmal gestartet, es kam wieder nach ca. 1 h zur gleichen Meldung "OE". In der Trommel steht das Wasser, man hört weder Ablauf- noch Pumpengeräusche.
Nach der nochmaligen Notentleerung hat die Maschine geschleudert. Auch jetzt setzte aber kein Motor zum Abpumpen ein. Kurz vor Ende des Schleuderprogramms hörte ich ein kurzes Brummen.
Bei uns ist der Ablaufschlauch leider nicht auf einer Höhe von 1m über dem Boden angebracht sondern das Wasser muss auf ca. 1,50m nach oben abgepumpt werden, weil dort der Ablaufanschluß ist. Könnte das die Ursache sein? Bzw. zum Motorschaden führen?
Welche Möglichkeiten haben wir?
Danke und Ciao,
Konrad
BID = 544175
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du ein Meßgerät hättest, würde ich mal die Maschine öffnen und mal messen, ob an der Laugenpumpe Spannung ankommt. Bei diesem Gerät kann die extreme Förderhöhe die Pumpe auch beschädigt haben.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496378   Heute : 12941    Gestern : 16862    Online : 505        24.11.2026    15:37
