Siemens SpüMa S9LT1S
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT1S
BID = 544089
dew8w
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE55M571EU/17
FD - Nummer : 8410
Nun habe ich 2 Defekte:
1) Die Spülmaschine nimmt Wasser und pumpt wieder ab; sonst tut sie nix.
2) Der Deckel des Reinigungsfaches öffnet nicht mehr.
Könnt Ihr mir helfen?
ODER
Gibt es jemanden, der in der Nähe von Österreich/Linz/Leonding wohnt und das reparieren kann? (Entlohnung ist klar...)
Vielleicht kann´s ich aber auch mit Eurer Hilfe....
DANKE!!!
BID = 544129
Jürgen288
Hallo dew8w,
Wie lange läuft die Ablaufpumpe (AP) dann?
Kannst Du die linke Seitenwand mal abnehmen u. uns ein Bild von der unteren Seite (Bereich rotes Gestänge, blauer Hebel)hier einstellen.
Von dieser Seite kannst Du auch den Wasserzulaufpart verfolgen u. vielleicht näheres berichten.
Themenbereich "Riffelschlauch" hier im Forum mal durchlesen.
Gruß Jürgen
BID = 544432
dew8w
anbei die Bilder
BID = 544437
dew8w
soweit ich erkennen kann, ist alles ziemlich sauber.
Alter der Maschine 3 Jahre.
Hmmmm was könnte die haben?
BID = 544439
dew8w
Riffelschlauch habe ich nun ausgebaut und gereinigt. War aber sauber....
BID = 544445
dew8w
so, jetzt habe ich am offenen Gerät folgendes beobachtet:
1) das Wasser wird genommen und läuft durch die Plastikteile...
2) nach so 20 -30 sek geht der rote Schwimmer in die Höhe und das Wasser wird einige Sekunden weggepummt. Dann kommt wieder Wasser und es wird wieder kurz abgepumpt usw.
Sonst passiert nix.
Was ist defekt oder was kann ich dagegen tun?
BID = 544449
dew8w
kann der aquastop defekt sein?
der hört einfach nicht auf Wasser zu holen; und bevor es übergeht pumpt die Pumpe ab.....
BID = 544507
Tommi 05
Welchen Riffelschlauch hast Du gereinigt? Bestimmt nicht den vom Gebergehäuse zum Sumpf.Reinige das Gebergehäuse ebenfalls.Das Wasser läuft nicht schnell genug in den Sumpf.
Tommi
BID = 544530
dew8w
ich habe den ca. 30 cm langen geriffelten (leicht durchsichtigen) Schlauch gereinigt, der unter dem roten Schwimmer Richtung Mitte Maschine weggeht.
BID = 544531
dew8w
BID = 544775
dew8w
Heute war Techniker da.
Der meinte: seltenes Problem; es dürfte die Elektronik defekt sein.
BID = 544790
Tommi 05
Na dann lass mal die Elektronik wechseln.Läuft denn die Umwälzpumpe an?
Tommi
BID = 544810
dew8w
nur Zulauf und bevor alles übergeht, die Ablaufpumpe
BID = 546176
dew8w
Elektronic getauscht. Nun funktioniert alles wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501022   Heute : 17589    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    20:07
